查看: 1509|回复: 4
非LABVIEW的神经网络BP算法代码
发表于 2007-4-9 14:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
//           BP算法例子:用一个五层的神经网络去逼近函数            //
//           f(x1,x2)=pow(x1-1,4)+2*pow(x2,2)                                       //
#include<iostream.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
#include<fstream.h>
#define RANDOM rand()/32767.0  //0~1随机数生成函数
const int Layer_Max=5;//神经网络的层数
const double PI=3.1415927;//圆周率
const int Layer_number[Layer_Max]={2,4,4,2,1};//神经网络各层的神经元个数
const int Neural_Max=4;//神经网络各层最大神经元个数
const int InMax=21;//样本输入的个数
ofstream Out_W_File("All_W.txt",ios:ut) ;
ofstream Out_Error("Error.txt",ios:ut) ;
//定义类 BP
class BP
public:
BP(); //BP类的构造函数
void BP_Print();//打印权系数
double F(double x);//神经元的激发函数
double Y(double x1,double x2);//要逼近的函数
double NetWorkOut(int x1 , int x2);//网络输出,他的输入为
                              //第input个样本
void AllLayer_D(int x1 , int x2);//求所有神经元的输出误差微分
void Change_W();   //改变权系数
void Train();     //训练函数
void After_Train_Out(); //经过训练后,21样本的神经网络输出
double Cost(double out,double Exp);//代价函数
private:
double W[Layer_Max][Neural_Max][Neural_Max];//保存权系数
        //规定W[j][k]表示网络第i层的第j个神经元连接到
        //第i-1层第k个神经元的权系数
double Input_Net[2][InMax];//21个样本输入,约定Input_Net[0]
                            //表示第i个样本的输入x1
                            //而 Input_Net[1]表示第i个样本的输入x2
double Out_Exp[InMax][InMax];//期望输出
double Layer_Node[Layer_Max][Neural_Max];//保存各神经元的输出
     //规定Layer_Node[j]表示第i层的第j个神经元的输出
double D[Layer_Max][Neural_Max];//保存各神经元的误差微分
     //规定D[j]表示第i层第j个神经元的误差微分
double Study_Speed;//学习速度
double e;//误差
//构造函数,用来初始化权系数,输入,期望输出和学习速度
BP::BP()
srand(time(NULL));//播种,以便产生随即数
for(int i=1 ; i<Layer_Max ; i++)
  for(int j=0 ; j<Layer_number ; j++)
      for(int k=0 ; k<Layer_number[i-1]+1 ; k++)
    W[j][k] = RANDOM;//随机初始化权系数
  //     Q[j] = RANDOM ;//初始化各神经元的阀值
//输入归和输出归一化
for(int l=0 ; l<InMax ; l++)
  Input_Net[0][l] = l * 0.05 ;//把0~1分成20等分,表示x1
  Input_Net[1][l] = 1 - l * 0.05 ;//表示x2
for(i=0 ; i<InMax ; i++)
  for(int j=0 ; j<InMax ; j++)
   Out_Exp[j] = Y(Input_Net[0],Input_Net[1][j]) ;//期望输出
      Out_Exp[j] = Out_Exp[j]/3.000000;//期望输出归一化
Study_Speed=0.5;//初始化学习速度
e=0.0001;//误差精度
}//end
//激发函数F()
double BP::F(double x)
return(1.0/(1+exp(-x)));
}//end
//要逼近的函数Y()
//输入:两个浮点数
//输出:一个浮点数
double BP::Y(double x1,double x2)
double temp;
temp = pow(x1-1,4) + 2 * pow(x2,2);
return temp;
}//end
//代价函数
double BP::Cost(double Out,double Exp)
return(pow(Out-Exp,2));
}//end
//网络输出函数
//输入为:第input个样本
double BP::NetWorkOut(int x1 , int x2)
int i,j,k;
double N_node[Layer_Max][Neural_Max];
    //约定N_node[j]表示网络第i层的第j个神经元的总输入
//第0层的神经元为输入,不用权系数和阀值,即输进什么即输出什么
N_node[0][0] = Input_Net[0][x1] ;
Layer_Node[0][0] = Input_Net[0][x1] ;
N_node[0][1] = Input_Net[1][x2] ;
Layer_Node[0][1] = Input_Net[1][x2] ;
for(i=1 ; i<Layer_Max ; i++)//神经网络的第i层
  for(j=0 ; j<Layer_number ; j++)//Layer_number为第i层的
  {                             //神经元个数
            N_node[j] = 0.0;
   for(k=0 ; k<Layer_number[i-1] ; k++)//Layer_number[i-1]
   {            //表示与第i层第j个神经元连接的上一层的
             //神经元个数
    //求上一层神经元对第i层第j个神经元的输入之和
    N_node[j]+=Layer_Node[i-1][k] * W[j][k];
   N_node[j] = N_node[j]-W[j][k];//减去阀值
   //求Layer_Node[j],即第i层第j个神经元的输出
   Layer_Node[j] = F(N_node[j]);
return Layer_Node[Layer_Max-1][0];//最后一层的输出
}//end
//求所有神经元的输出误差微分函数
//输入为:第input个样本
//计算误差微分并保存在D[][]数组中
void BP::AllLayer_D(int x1 , int x2)
int i,j,k;
double temp;
D[Layer_Max-1][0] = Layer_Node[Layer_Max-1][0] *
                  (1-Layer_Node[Layer_Max-1][0])*
                  (Layer_Node[Layer_Max-1][0]-Out_Exp[x1][x2]);
for(i=Layer_Max-1 ; i>0 ; i--)
  for(j=0 ; j<Layer_number[i-1] ; j++)
   temp = 0 ;
   for(k=0 ; k<Layer_number ; k++)
    temp = temp+W[k][j]*D[k] ;
   D[i-1][j] = Layer_Node[i-1][j] * (1-Layer_Node[i-1][j])
            *temp ;
}//end
//修改权系数和阀值
void BP::Change_W()
int i,j,k;
  for(j=0;j<Layer_number;j++)
   for(k=0;k<Layer_number[i-1];k++)
    //修改权系数
    W[j][k]=W[j][k]-Study_Speed*
            D[j]*Layer_Node[i-1][k];
   W[j][k]=W[j][k]+Study_Speed*D[j];//修改阀值
}//end
//训练函数
void BP::Train()
int i,j;
int ok=0;
double Out;
long int count=0;
double err;
    ofstream Out_count("Out_count.txt",ios:ut) ;
//把其中的5个权系数的变化保存到文件里
ofstream outWFile1("W[2][0][0].txt",ios::out) ;
ofstream outWFile2("W[2][1][1].txt",ios::out) ;
ofstream outWFile3("W[1][0][0].txt",ios::out) ;
ofstream outWFile4("W[1][1][0].txt",ios::out) ;
ofstream outWFile5("W[3][0][1].txt",ios::out) ;
while(ok<441)
  count++;
  //20个样本输入
  for(i=0,ok=0 ; i<InMax ; i++)
   for(j=0 ; j<InMax ; j++)
      Out = NetWorkOut(i,j);
      AllLayer_D(i,j);
      err = Cost(Out,Out_Exp[j]);//计算误差
      if(err<e) ok++;  //是否满足误差精度
      else Change_W();//否修改权系数和阀值
  if((count%1000)==0)//每1000次,保存权系数
   cout<<count<<"     "<<err<<endl;
   Out_count<<count<<"," ;
   Out_Error<<err<<"," ;
   outWFile1<<W[2][0][0]<<"," ;
   outWFile2<<W[2][1][1]<<"," ;
   outWFile3<<W[1][0][0]<<"," ;
   outWFile4<<W[1][1][0]<<"," ;
   outWFile5<<W[3][0][1]<<"," ;
   for(int p=1 ; p<Layer_Max ; p++)
    for(int j=0 ; j<Layer_number[p] ; j++)
     for(int k=0 ; k<Layer_number[p-1]+1 ; k++)
      Out_W_File<<'W'<<'['<<p<<']'
                  <<'['<<j<<']'
            <<'['<<k<<']'
            <<'='<<W[p][j][k]<<' '<<' ';
   Out_W_File<<'\n'<<'\n' ;
cout<<err<<endl;
}//end
//打印权系数
void BP::BP_Print()
//打印权系数
cout<<"训练后的权系数"<<endl;
    cout<<W[j][k]<<"         ";
   cout<<endl;
cout<<endl<<endl;
}//end
//把结果保存到文件
void BP::After_Train_Out()
int i,j ;
ofstream Out_x1("Out_x1.txt",ios::out) ;
ofstream Out_x2("Out_x2.txt",ios::out) ;
ofstream Out_Net("Out_Net.txt",ios::out) ;
ofstream Out_Exp("Out_Exp.txt",ios::out) ;
ofstream W_End("W_End.txt",ios::out) ;
ofstream Q_End("Q_End.txt",ios::out) ;
ofstream Array("Array.txt",ios::out) ;
ofstream Out_x11("x1.txt",ios::out) ;
ofstream Out_x22("x2.txt",ios::out) ;
ofstream Result1("result1.txt",ios::out) ;
ofstream Out_x111("x11.txt",ios::out) ;
ofstream Out_x222("x22.txt",ios::out) ;
ofstream Result2("result2.txt",ios::out) ;
for( i=0 ; i<InMax ; i++)
   Out_x11<<Input_Net[0]<<',';
   Out_x22<<Input_Net[1][j]<<"," ;
   Result1<<3*NetWorkOut(i,j)<<"," ;
   Out_x1<<Input_Net[0]<<"," ;
   Array<<Input_Net[0]<<"        " ;
      Out_x2<<Input_Net[1][j]<<"," ;
   Array<<Input_Net[1][j]<<"        " ;
      Out_Net<<3*NetWorkOut(i,j)<<"," ;
   Array<<Y(Input_Net[0],Input_Net[1][j])<<"        " ;
      Out_Exp<<Y(Input_Net[0],Input_Net[1][j])<<"," ;
   Array<<3*NetWorkOut(i,j)<<"        " ;
   Array<<'\n' ;
  Out_x1<<'\n' ;
  Out_x2<<'\n' ;
  Out_x11<<'\n';
  Out_x22<<'\n';
  Result1<<'\n' ;
   Out_x111<<Input_Net[0]<<',';
   Out_x222<<Input_Net[1][j]<<"," ;
   Result2<<3*NetWorkOut(i,j)<<"," ;
  Out_x111<<'\n';
  Out_x222<<'\n' ;
  Result2<<'\n' ;
    //把经过训练后的权系数和阀值保存到文件里
    W_End<<W[j][k]<<"," ;//保存权系数
}//end for
}//end
void main(void)
BP B;//生成一个BP类对象B
B.Train();//开始训练
B.BP_Print();//把结果打印出来
B.After_Train_Out();//把结果保存到文件
}//end
[ 本帖最后由 lgh269 于 2007-4-10 23:31 编辑 ]
发表于 2007-4-9 18:05:41 | 显示全部楼层
好像以前见过有朋友找过,呵呵!这里兄弟您为咱们加上了这方面信息了,呵呵!谢谢老兄!
发表于 2007-4-9 19:05:33 | 显示全部楼层
那有没有LabVIEW的BP算法代码啊?
发表于 2007-4-9 19:06:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 04:05 , Processed in 0.033550 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
