查看: 823|回复: 2
关于CIN节点
发表于 2005-5-29 03:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我采集的时候是两路信号,是不是要用两个CIN节点来调用阿来实现阿?还是用一个CIN,然后将其地址进行分配就行了呢?</P>
<>麻烦那位大虾说的透彻一点,谢谢</P>
发表于 2005-5-30 07:03:32 | 显示全部楼层
这个应该要看这个程序里面是如何处理的,不是全部相同的!有没有例子可以用的呢,可以看看它的头文件!
labview2002 该用户已被删除
发表于 2005-6-1 06:58:02 | 显示全部楼层
<>用CIN不如直接调用DLL.</P><>至于怎么采集几次.那要看数据采集的过程.</P>
GMT+8, 2026-9-28 21:42 , Processed in 0.028294 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
