查看: 992|回复: 8
长时间无人操作锁定怎么做???????
发表于 2007-4-10 17:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的程序有登录界面,刚打开时要输入用户名和密码,用的是外部INI文件读入的方式,现在的问题是想实现这样一个功能:长时间没人管它的话,再对他进行操作要重新输入用户名和密码,这怎么做????请各位帮忙想想!!!!!
发表于 2007-4-10 17:31:28 | 显示全部楼层
同样有此疑问。请教各位大哥了。
发表于 2007-4-10 18:09:01 | 显示全部楼层
Wait For Front Panel Activity.vi用这个VI就可以的!它有输出时间,到时候对比一下就行!
 楼主| 发表于 2007-4-10 18:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-10 19:33:32 | 显示全部楼层
根据NI的帮助,写了一个差不多的程序框图如下。
发表于 2007-4-10 19:34:31 | 显示全部楼层
图上的那个2000,NI提供的框图中是没有的。
 楼主| 发表于 2007-4-11 08:04:31 | 显示全部楼层
大哥,昨天没时间看,今天找了找........
您说的那个是例子吗?我没找到啊
发表于 2007-4-11 10:57:38 | 显示全部楼层
其实我个人的建议采用事件来处理,你可以设置timeout的值,如果timeout达到时就可以触发你的事件。这样做可能更灵活些。不知道其他人的想法是咋样的.
发表于 2007-4-13 08:17:47 | 显示全部楼层
回复 #8 oneforlove 的帖子
love兄的方案可以进行一些比较严格的限定,但我想,在工业控制上,所谓的无用户操作,应该包括key,mouse之类的动作,那么如果你本来程序中并没有用到mouse的事件的话,采用了timeout,你就必须把key,mouse的所有事件加上去了,这样就有点冗余。。。
而同样的,wait for front panel activate也有问题,我记忆中这个东东应该不会对key产生反映的吧?
两者结合?迷糊中。。。。。
GMT+8, 2026-9-30 05:02 , Processed in 0.062285 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
