查看: 2988|回复: 19
用usb摄像头采集图像的问题?有谁遇过吗?
发表于 2007-4-10 19:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用USB摄像头采集图像,所用的程序就是webcame里的一个程序。就在本网站上下的(谢谢上传的兄弟)。把摄像头驱动装好以后可以采集到图像,可是老是调出这个对话框,程序就死。对话框内容如下:
Labview:An exception occurred within the external code called by a Call Library Node.This might have
corrupted LabVIEW's memory. Save any work to a new Location and restart Labview.
VI "图像采集.vi" was stopped at node 0x6DC of SubVI "Webcam Grab.vi"
大家用过有没有这个问题啊 怎么样改进才不会出现这种情况呢,忘高手赐教啊,我很感激!!毕业设计急啊!!!!
发表于 2007-4-10 21:58:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-4-11 10:40:12 | 显示全部楼层
如果高亮显示运行这个程序,过一个循环后然后取消高亮,则不会出现这个情况。
大家能看懂上面的错误信息吗? 帮我啊!!不胜感激
发表于 2007-4-11 11:58:40 | 显示全部楼层
图像大小320*240吗?
在获得图像数据时出错,你的LV什么版本,偶运行正常
你加个延时试下呢
 楼主| 发表于 2007-4-11 16:25:53 | 显示全部楼层
图像大小时320×240,lv版本是7.0 用7.1也会出现这样的错误
加延时没有作用  是不是操作上的问题  或者我内存太小
发表于 2007-4-11 22:44:11 | 显示全部楼层
回复 #1 ymc268 的帖子
能请教一下,你采集图象是用的什么样的摄像头?
 楼主| 发表于 2007-4-13 06:15:01 | 显示全部楼层
我的摄像头是天敏的301系列摄像头。怎么没有人帮我解决啊,高手都到哪里去了?高手帮帮忙啊?
 楼主| 发表于 2007-4-23 17:02:31 | 显示全部楼层
这个问题还是没有解决,大家帮帮忙啊,这几天看了写资料  好象是内存泄露的问题,有没有办法补救?、
大家有没有出现这样的问题啊?
发表于 2007-4-23 17:37:06 | 显示全部楼层
你这样的问题真不多见,
你有换过摄像头试试吗?
内存泄露,你用多大的内存呀~~~
发表于 2007-4-23 17:38:21 | 显示全部楼层
还有一个,驱动你可以换个试试
 楼主| 发表于 2007-4-24 19:39:15 | 显示全部楼层
webcam真的让人伤透了心,我换过摄像头,还是一样,内存加到768m也没有用。那天在ni上看到一篇文章说用IMAQ for usb也会出现内存异常情况。手上还有个天敏的图像采集卡,那天用activex调用效果很好。但是没有小usb摄像头方便,而且也贵啊。最近的想法是用vb做个采集usb摄像头的程序(手上已有),然后做成activex控件调用,不知道大家有没有试过啊?   nishang
发表于 2007-4-24 20:03:09 | 显示全部楼层
是普通的摄像头就可以么?我用了一下,没有错误,可是什么也采集不到
 楼主| 发表于 2007-4-24 20:13:22 | 显示全部楼层
普通的摄像头就 可以了,不过应该逻技的最好了,因为人家最初就是为罗技开发的。
你 什么都没有采集到,你的摄像头驱动装了吗?
 楼主| 发表于 2007-5-8 10:04:32 | 显示全部楼层
五一前终于把他做好了,其实号简单,多谢楼上的!!
发表于 2007-5-8 17:09:37 | 显示全部楼层
我也碰到的同样的问题,请问是如何解决的?
我也碰到的同样的问题,如果开始执行的时候高度点亮执行就不会出现这个问题,但正常模式下运行就会出问题,请问你是怎么解决的?
GMT+8, 2026-9-30 08:19 , Processed in 0.072437 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
