查看: 3082|回复: 24
求救!!哪位大师会用LV做个类似于自动提款机的可操作界面
发表于 2007-4-11 03:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,没有什么思路,是不是用那个顺序语句啊,也整不明白啊(假设那些界面的图片都已经有了)!!
操作起来,就像提款机的样子,每进一级菜单,旁边的按钮,都有新的定义!!有人能给小弟说的详细点,明白点吗!!多些了!!!
发表于 2007-4-11 09:56:51 | 显示全部楼层
应该可以吧,前面一级菜单产生一个信息(如采用标志位F0),后一级菜单根据标志位判断是否激活。我想这样应该可以吧,不过我没有编程实验过,你自己可以试一下
 楼主| 发表于 2007-4-11 11:31:22 | 显示全部楼层
标志位?还是不大明白,能大体给个框架吗?!
我是初学者,刚接触,只编了2个程序,正在研究中。。。。。因为比较急用,所以希望能多给点帮助!谢谢了
 楼主| 发表于 2007-4-11 11:48:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-4-11 20:08:13 | 显示全部楼层
我们有msn群?!
我们有msn群?!
发表于 2007-4-11 21:30:48 | 显示全部楼层
用tab control和event structure结合应该可以实现你需要的功能。我简单试验了一下应该是可以的。
 楼主| 发表于 2007-4-12 02:31:35 | 显示全部楼层
tab control  咋用的?!能发个最简单的图吗!?谢谢了
发表于 2007-4-12 19:18:30 | 显示全部楼层
应该用DELPHI比较好做吧!
可以试试
 楼主| 发表于 2007-4-12 22:09:13 | 显示全部楼层
现在指定用这个,并且觉得也应该能做啊!哪位大师知道啊!!
发表于 2007-4-13 08:12:44 | 显示全部楼层
确实是table control可以解决你的问题,然后加上状态机的程序架构。
至于状态机,我想你可以去ni的网站去看看,也很简单,或者labview启动以后,你选择creat--》using the template什么的,就是从模板创建,有好几个优秀的结构提供。。我现在没环境,也说不清楚。。。。
至于table control的使用,应该很简单的吧?就好比数组,输入索引就能显示对应的画面的了。。。
发表于 2007-4-13 08:41:33 | 显示全部楼层
图一是在前面板control里面找到table control的路径
图二是状态机的模版调用方式
good luck!
发表于 2007-4-13 12:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-13 12:16:23 | 显示全部楼层
参看我发的第二张图片的右边的程序框图下面的文字的含义。
 楼主| 发表于 2007-4-13 21:48:02 | 显示全部楼层
状态机
状态机,你不说 还真不知道呢,我找找看看,希望像你说的那样!先谢谢你啊
发表于 2007-4-14 00:09:21 | 显示全部楼层
仓促编了一个例子,希望对你有帮助。
我做了一个例子,时间仓促,做得较简单,但用到了事件结构、状态机和page控件。希望对你有帮助。
程序运行后,输入密码(不输也可),点击“确认”,进入功能画面,点击“取款”(其他没写代码),输入金额后,“确认”,弹出提示,点击“退出”退出程序。
GMT+8, 2026-9-30 06:52 , Processed in 0.075288 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
