查看: 796|回复: 1
怎么改变串口的采样率????
发表于 2005-5-29 19:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我想是每隔一秒或者两秒从串口读一次数据,不知道怎么设置,是不是要在visa read里设置?还是用别的函数?还有就是从visa read 读的是字符串吧,,转换了以后,为什么不能用Graph,显示,只能用Chart显示?还有怎么把读来的数据写入文件,我做的好象是每采一次就要保存在一个单独的文档里,不能保存在同一个文档里</P>
发表于 2005-5-29 21:23:32 | 显示全部楼层
<>我们这里有一个读写波形的文件,上面有写文件的例子,上面只要设定为写在文件的最后,还有打开文件时设定为打开或新建之类的,二个设定好就OK了!</P><>定时读你得做一个定时程序!</P><>要在GRAPH中显示,你先看一下它的数据格式是什么,它和WAVEFORM CHART是不同数据格式的!</P>
GMT+8, 2026-9-28 21:42 , Processed in 0.038908 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
