查看: 599|回复: 1
请求大家帮我改一下我的程序,快要答辩了
发表于 2005-5-29 20:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个软件应该是这样的
首先,进行整流。读取一组文本格式的脉冲数据,大于x的规定其值为“1”,小于“x”的规定其值为“0”。测出足够多的方波周期,假设在方波的一个周期内电机转过的角度为y个弧度。计算出该电机在每个周期内的速度。应该是根据每一个周期的时间测出每一个周期内的电机转速(用弧度/秒表示就可以) , 连续测n个周期,得到一组n个转速。保存为文本格式的文件1。
<p>
然后,绘制出将上一步得到的数据文件1与另一被读入的标准速度数据文件2的波形,每隔若干秒取一个点,计算出该点两数据的的差(数据1减数据2),再计算所有差值的均方差。最后以表格形式输出
<p>
[此贴子已经被作者于2005-5-29 12:15:11编辑过]
发表于 2005-5-30 07:01:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 21:42 , Processed in 0.039016 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
