查看: 2092|回复: 5
声卡采集数据的意义?
发表于 2007-4-13 16:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用8.2的函数库设计的,幅值只在-1到+1之间,-1,+1代表什么意识?是电压吗?
发表于 2007-4-13 18:22:43 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-15 17:02:26 | 显示全部楼层
到底声卡采集数据是怎样提供信号源的呢?是不是不用任何的线连接就可以通过MIC接口采集到环境中的声音?
发表于 2007-4-18 12:08:53 | 显示全部楼层
mic in-------      -1~+1V
line in-------      -2~+2V
信号容许的电压范围不同;mic in容易受干扰,实际采用中,可以自己制作信号线输入采用line in的方式,将待采集的信号通过电阻或者运放调理后送入.
声卡其实是一个高精度的ad,采用了dsp.
发表于 2007-4-21 15:36:53 | 显示全部楼层
谢谢版主大哥,再问一下假如采用MIC IN的话,是不是声音信号就不用再通过任何的外围电路,可以直接从麦克风输入到电脑里面去了?
发表于 2011-5-2 09:41:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 15:25 , Processed in 0.029423 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
