查看: 1537|回复: 4
急求个虚拟双通道示波器
发表于 2007-4-13 21:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下载区下了个毕业设计的虚拟示波器,但怎么只有一部分的,少了很多子VI,因为我是个新手来的!希望有爱心的大哥帮小弟一把!!
希望有个完整的程序,简单就好,不用太过复杂.让小弟慢慢研究学习!!拜谢!!
 楼主| 发表于 2007-4-13 21:37:31 | 显示全部楼层
回复 #1 cph 的帖子
因为是新手来的,很多还不懂!!是不是加载了缺少的子VI ,程序就能运行吗??
如是,希望有那些子VI的大哥,能发到我邮箱cph_13360032768@163.com
重谢!!
 楼主| 发表于 2007-4-13 22:08:36 | 显示全部楼层
回复 #2 cph 的帖子
cpubbs 老大帮忙啊!!
发表于 2007-4-14 00:32:36 | 显示全部楼层
那个是控制的DLL,是卡对应的,不同的卡是不同的,没有这个是没有关系的,呵呵,您直接换成您的卡的就可以了,或直接用LV的信号产生节点模拟也可以,好运!另外论坛上面也有声卡做的,您可以看看,这个应该是完整的!还有版主王兄也有上传过一个他做的东东,用声卡做的好东西!可以看看,好运!
 楼主| 发表于 2007-4-14 17:59:22 | 显示全部楼层
回复 #4 cpubbs 的帖子
感谢你的答复!你说的卡是指什么卡??
GMT+8, 2026-9-30 04:37 , Processed in 0.033526 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
