查看: 1897|回复: 3
高级电工
发表于 2004-11-7 02:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
高级电工
<>工厂变配电技术复习资料(A部分)
一、单项选择题
1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是(    )
A.要有两个电源供电。                     B.必须有两个独立电源供电。
C.必须要有一台备用发电机供电。           D.必须要有两台变压器供电。
2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是(     )
A.10KV           B.9.5KV          C.11KV         D.10.5KV
3.某35KV变电所,向较远的工厂供电,其变压器容量为1000KVA二次额定电压为(     )
4.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应(      )。
A.直接接地        B.对地绝缘       C.经消弧线圈接地      D.经高电阻接地
5.对于10KV电网,当接地电流大于(      )时,应采取补偿措施。
A.5A             B.10A            C.20A                 D.30A
6.中性点经消弧线圈接地的运行方式,一般采用(       )方式。
A.过补偿         B.欠补偿          C.全补偿              D.任意
7.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行(       )小时。
A.0.5小时        B.1小时          C.2小时               D.4小时。
8.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的(      )倍。
A.1倍           B.√2  倍         C. √ 3  倍             D.2倍
9.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的(        )
A.0.5倍          B.1倍            C.2倍                  D.3倍.
10.塑料护套无铠装电缆敷设的曲率半径R≥(       )D(电缆直径)
A.25             B.15             C.10                   D.6
11.某变压器其Ud%=4.5,其变压比为K=10/0.4当变压器容量达到额定值时其二次内部阻抗压降(     )
A.450V          B.18V            C.9V                   D.36V
12.测量变压器的铁损,原边应该加额定电压的(      )。
A.1倍           B.0.85倍         C.0.5倍                 D.0.25倍左右
13.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的(     )。
14.大容量高压的变压器应该选用(     )接法。
A.Y/Y0-12        B.Y/Y0-6         C.Y0/Y-12               D.Y0/△-11
15.两进线长易出现故障的供电线路应采用(      )主接线形式。
A.内桥           B.外桥           C.全桥
16.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的(      )倍。
A.10             B.20             C.50                    D.100
17.真空断路器适合于(      )。
A.频繁操作,开断容性电流;                          B.频繁操作,开断感性电流 ;
C.频繁操作,开断电机负载;                          D.变压器的开断。
18.户外高压跌落式熔断器的代号是(      )。
A.RW           B.RN            C.RM                   D.RT
19.变压器下列缺陷中能够由工频耐压试验考核的是(     )。
A.线圈匝数间绝缘损伤;                   B.高压线圈与高压分接引线之间绝缘薄弱;
C.高压与低压引线之间绝缘薄弱;           D.同相间绝缘薄弱。
20.1KV以下的低压系统中性点直接接地的三相四线制系统中变压器中性点接地装置的接地电阻一般不宜大于(       )。
A.0.5Ω                B.4Ω                  C.10Ω                   D.30Ω
21.变电所通常采用(       )对直接击雷进行保护。
A.避雷针              B.管型避雷器         C.伐型避雷器              D.消雷器
22.切空载变压器,过电压最高可达额定电压的(      )倍。
A.1-2                 B.3-4                 C.5-6                     D.7-8。
23.在无功补偿计算中所需要的是(      )。
A.自然功率因数       B.平均功率因数      C.瞬时功率因数        D.计算功率因数。
24.无功补偿从技术合理方面来讲应该采取(      )方式。
A.就地补偿          B.集中补偿           C.分组补偿            D.车间补偿。
25.对架空线路自动重合闸次数不得超过(      )次。
A.1                  B.2                   C.3                       D.4
26.在补偿电容器回路中串联一组电抗器其作用是(      )。
A.限制短路电流      B.消除谐波影响       C.防止电容器短路      D.抑制谐波。
27.切空长线路时产生过电压是因为(       )。
A.空载时是电源电压较高    B.线路对地电容的充电    C.电磁谐振   D.切断速度太快
28.切空载变压器产生的过电压是因为(      )。
A.切空载时电源电压较高      B.变压器电流太大     C.电磁谐振    D.切断速度太快
29.变压器的避雷装置应该装设(      )。
A.管型避雷器           B.伐型避雷器          C.氧化锌避雷器      D.消雷器
30.变压器纵差保护范围是(     )。
A.变压器过负荷                 B.变压器供电部分三相短路
C.变压器供电部分过电压短路     D.变压器相间、层间、匝间短路
31.容量在10000KVA以上的变压器必须装设(      )。
A.瓦斯保护           B.纵差保护           C.速断保护          D.过流保护。
32.三相短路时其短路冲击电流瞬时值是(       )。
A.2.55IK             B.1.51IK             C.1.94IK            D.1.09IK
33.零序电压的特性是(     )。
A.接地故障点V0最高             B.变压器中性点V0最高
C.负载中性点V0最高             D.接地电阻大的地方V0最高
34.发生三相对称短路时短路电流中只含有(      )分。
A.正序                 B.负序                 C.零序              D.正序与负序
35.三相绕组电压互感器的辅助二次绕组接线是(      )。
A.三角形           B.星形            C.曲折接线         D.开口三角形。
36.对于三相差式保护接线方式,当一次电路发生三相短路时,流入继电器线圈的电流是互感器二次电流的(      )。
A.√3 倍             B.2倍              C.1倍              D.2√3
37.10KV线路首端发生金属性短路故障时,作用于断路器跳闸的继电器保护是(      )保护。
A.过电流            B.速断              C.定时速断          D.反时限过流。
38.定时限过流保护动作值是按躲过线路(      )电流整定的。
A.最大负荷        B.三相短路        C.两相短路电流       D.未端三相短路最小短路电流.
39.定时限过流保护动作时限级差一般为(      )。
A.0.5秒             B.0.7秒               C.1.5秒                D.3秒。
40.定时限过流保护的保护范围是(      )。
A.本线路的一部分                       B.本线路的全部
C.本线路的一部分及相邻线路的一部分     D.本线路的全长及相邻线路的一部分。
41.若发现变压器的油温较平时相同负载和相同冷却条件下高出(      )是时,应考虑变压器内部已发生故障。
A.5℃               B.10℃                C.15℃                D.20℃
42.户外安装且容量在(      )KVA及以上的电力变压器应装设瓦斯继电器。
A.400               B.800                 C.1000              D.7500
43.并列运行的变压器其容量为(      )KVA及以上时应装设差动保护,以代替电流速断保护。
A.2000              B.5600                C.6300              D.7500
44.高压电动机当容量超过2000KW时应装设(      )。
A.过负荷保护        B.差动保护            C.速断保护          D.过流保护
45.当高压电动机过负荷保护作用跳闸时,其继电保护接线方式应采用(      )。
A.三角形接线       B.星形接线        C.两相差        D.两相不完全星形接线。
46.当线路故障出现时,保护装置动作将故障切除,然后重合闸,若稳定性故障,则立即加速保护装置动作将断路器断开,叫(     )。
A.二次重合闸保护     B.一次重合闸保护     C.重合闸前加速保护   D.重合闸后加速保护
47.一般35/10KV变电所操作电源应采用(      )方式。
A.蓄电池直流        B.硅整流          C.交流         D.装设补偿电容器的硅整流
48.一般10KV中性点不接地系统电压互感器的接线方式是(       )。
A.一个单相电压互感器                      B.两个单相电压互感器V/V型
C.三个单相接线V0/V0型                    D.三个单相或一个三相五柱式接线V0/V0/△型
49.短路电流非周期分量一般经过(      )基本完毕。
A.0.01秒           B.0.2秒             C.0.5秒          D.1秒
50.三相短路时其最大瞬时冲击值发生在短路后的(      )时间。
</P>
 楼主| 发表于 2004-11-7 02:02:23 | 显示全部楼层
高级电工2 答案
多选
1.ACDE   2.BD   3.BCE   4.ABCDEF   5.BCDEFH   6.ABCE   7.ABC   8.ABCDE   9.ABCD   10.ABCD   11.ABCE   12.BE   13.BCDE   14.ADF   15.ACE
<>判断
1.√   2.√   3.√   4.√   5.√   6.×   7.×   8.×   9.√   10.×   11.√   12.√   13.√   14. × 15.×   16.√   17.×   18.×   19.×   20.√</P>
 楼主| 发表于 2004-11-7 02:02:58 | 显示全部楼层
高级电工3
电子技术复习资料
一、单项选择题(40题,每题1分共40分)
1、具有记忆功能的是(     )。
  A、与非门            B、异或门            C、加法器           D、触发器
2、组合电路是由(     )组成的。
  A、存储电路           B、门电路            C、逻辑电路         D、数字电路
3、下列逻辑定理错误的是(     )。
A、A·A=A            B、A+1=A             C、A+1=1             D、A+A=A
4、晶闸管由导通变为截止的条件是(     )。
A、控制电压减小     B、控制电压反向      C、控制电压为零      D、阳极电压为零
5、(1011001)2 = (     )10
  A、13                  B、59                    C、89                  D、131
6、( 51 )10 = (     )2
  A、(1110011)2           B、(110011)2              C、( 001111)2           D、(1111000)2
7、要求各项整流指标好,但不要逆变的小功率场合应采用(     )电路。
A、单相全控桥       B、单相半控桥         C、三相半波          D、三相半控桥
8、要求各项整流指标较好,大功率高电压的场合应采用(     )电路。
A、单相全控桥        B、三相半波           C、三相半控桥        D、三相全控桥
9、三相半控桥整流电路晶闸管承受的最大正反向电压为(     )。
  A、√6 U2Φ            B、√3 U2Φ               C、√2 U2Φ              D、U2Φ
10、三相全控桥整流电路当控制角a = 00时,空载整流输出电压平均值为(     )。
  A、0.45 U2Φ           B、0.9 U2Φ                C、1.17 U2Φ             D、2.34 U2Φ
11、三相全控桥电路最大导通角是(     )。
  A、π/2               B、2π/3                 C、π                    D、3π/2
12、三相全控桥电阻加大电感电流移相范围是(     )。
  A、0-π/2             B、0-2π/3                C、0-π                  D、0-3π/2
13、三相半控桥整流电路a = 0时脉动电压,最低脉动频率是(     )。
  A、2f                 B、3f                    C、4f                    D、6f
14、三相半波可控整流电路各相触发脉冲相位差(     )。
  A、60°             B、90°            C、120°             D、180°
15、逻辑表达式A+AB等于(     )。
  A、A                 B、1+A                  C、1+B                   D、B
16、双稳态触发脉冲过窄,将会使电路出现后果是(     )
  A、空翻            B、正常翻转           C、触发不翻转          D、不定
17、双稳态触发器原来处于“1”状态,想让它翻转为“0”态,可以采用触发方式是(     )。
  A、单边触发         B、多边触发           C、计数触发          D、负触发
18、“异或”门电路的逻辑功能表达式是(     )。
  A、A·B·C           B、A+B+C              C、A·B+C·B            D、A·B + B·A
19、在三相半波可控整流电路中,当负载为感性时,负载电感越大,其(     )导通角越大。
A、输出电压越低    B、输出电压越高    C、输出电压恒定不变     D、输出电压不变
20、用于把矩形波脉冲变为尖脉冲的电路是(     )。
A、R耦合电路        B、RC耦合电路        C、微分电路          D、积分电路
21、改变单结晶体管触发电路的振荡频率一般采用(     )。
A、变电阻            B、变电容            C、变电感            D、变电压
22、三相桥式晶闸管可控硅整流电路每次每隔(     )换流一次。
  A、60°             B、120°          C、150°               D、180°
23、三相零式晶闸管可控硅整流电路每次每隔(     )换流一次。
24、电感足够大的负载三相桥式晶闸管可控整流电路,当控制角a=90°时,直流输出平均电压为(    )。
  A、0.9 U2Φ           B、1.17 U2Φ               C、2.34 U2Φ               D、0 U2Φ
25、集成运放输入端并接二个正反向二极管其作用是(     )。
A、提高输入阴抗    B、过载保护         C、输入电压保护        D、电源电压保护
26、反相加法运算集成电路,输出.输入电压关系为U0= -( 4U1i +2U2i ) ,当Rf=100K时,R1i应是(    )。
  A、100K            B、50K                    C、20K                    D、10K
27、反相加法运算Rf=100K,R1 i =50K      R2 i =25K,其平衡电阻R’应是(     )。
  A、16.67 K          B、1.67 K                  C、20K                    D、14.3K
28、集成运算反相器应是(     )。
  A、AF =1            B、AF = ∞                C、AF = -1                D、AF = 0
29、集成运算电压跟随器应是(     )。
  A、AF =1            B、AF = ∞                C、AF = 1                   D、AF = 0
30、集成运算积分器应是(     )。
A、U0 =∫Uidt / RC   B、U0 = -∫Uidt / RC   C、U0 = RFCdui / dt    D、U0 = RFCdui / dt
31、集成运算微分器输出电压应等于(     )。
  A、RFCdui/dt     B、-RFCdui/dt      C、∫Uidt / RC     D、-∫Uidt / RC
32、集成运算放大器为扩大输出电流可采用(     )。
A、输出端加功率放大电路    B、输出端加电压放大电路
C、输出端加射极跟随器      D、输出端加三极管反相器
33、单相半波可控整流电路大电感负载,接有续流二极管,若a = 60°    ILAV=10A,则续流二极管中的电流有效值是(     )。
  A、10A√1/3              B、10A√1/2           C、10A√2/3             D、10A
34、单相全控桥整流电路,按电阻性负载要求已设计安装调试完毕,今改接蓄电池负载,在输出电流不变的前提下则(     )。
A.变压器容量需增大    B.晶闸管容量加大    C.两者容量都加大    D.两者容量可不变
35、共阴极单相半控桥整流电路给电动势E的蓄电池充电,晶闸管实际承受的最大正反向电压是(     )。
A.2U2-E               B √2U 2+E          C.√2U 2             D.E
36、三相桥式全控整流电路,同一相所接的两只晶闸管触发脉冲之间的相位差是(     )。
A.600                 B.1200               C.1500               D.1800
37、三相全控桥接大电感负载时输出电流的波形是(     )。
A.正弦波              B.断续波             C.连续近似直线      D.近似矩形波
38.三相全控桥接大电感负载时,晶闸管的导通角为(     )。
A.小于900             B.900                C.大于900是        D.1200
39.三相半控桥整流电路,若为大电感负载a=900时,续流二极管每周期的导通角度为(     )。
A.3Χ300             B.3Χ600               C.300               D.600
40.晶闸管变流装置产生高次谐波的原因是(     )。
  A.周期性的非正弦波        B.变压器的漏抗        C.电感负载        D.电容负载
 楼主| 发表于 2004-11-7 02:03:21 | 显示全部楼层
高级电工4
二、多选题(25题,每题2分共50分,每题有两个或两个以上的正确答案,将其编号填入相应的空格内,错选或多选均不得分,少选但选择正确的每个选项得0.5分)。
1.KC04集成移相触发器是(     )组成。
A.同步信号       B.锯齿波形成        C.移相        D.脉冲形成      E.功率放大
2.目前较大功率晶闸管的触发电路有以下(     )形成。
A.单结晶体管触发器         B.程控单结晶体管触发器      C.同步信号为正弦波触发器
D.同步信号为锯齿波触发器              E.KC系列集成触发器
3.造成晶闸管误触发的主要原因有(     )。
A.触发器信号不同步        B.触发信号过强      C.控制极与阴极存在磁场干扰
D.触发器含有干扰信号                           E.阴阳极电压上升率过大
4.常见大功率可控整流电路接线形式有(     )。
A.带平衡电抗器的双反星形     B.不带平衡电抗器的双反星形    C.大功率三相星形整流
D.大功率三相半控整流          E.十二相整流电路
5.控制角a=0整流输出功率平均电压为2.34U2Φ的电路有(     )。
A.三相全控桥     B.单相全控桥     C.三相半控桥    D.单相半控桥    E.三相半波
6.整流电路最大导通角为2π/3的有(     )电路。
7.可以逆变的整流电路有(     )。
8.集成运放的保护有(     )保护。
A.电源接反      B.输入电压过高     C.输出短路      D.输出漂移     E.自激振荡
9.一个理想的运放应具备的条件是(     )。
A.Ri     ∞   B.AVOD        ∞    C.KCMR       ∞   D.R0     ∞   E.VT0    OIT0     0
10.集成反相器的条件是(     )。
A.AF=-1           B.AF=1           C.RF=0           D.RF=∞          E.RF=R
11.集成电压跟随器的条件是(     )。
12.运算放大器目前应用很广泛例如(     )。
A.恒压源和恒流源    B.逆变   C.电压比较器    D.锯齿波发生器    E.自动检测电路
13.对于TTL数字集成电路来说在使用中应注意做到(     )。
A.电源电压极性不得接反其额定值为5V     B.不使用的输入端接1
C.输入端可以串有电阻器,但其数值不应大于关门电阻
D.三态门的输出端可以并接,但三态门的控制端所加的控制信号电平只能使其中一个门处于工作状态,而其他所有输出端相并联的三态门均处于高阻状态,不使用端接0。
14.八输入的TTL与非门,在逻辑电路中使用时,其中有5个输入端是多余的,对多余端将作如下处理,哪几种处理方法对(     )
A.将多余端与使用端连接在一起   B.将多余端悬空  C.将多余端通过一个电阻接工作电源
D.将多余端接地                 E.多余直接正电源
15.下列说法你认为哪个方法正确(     )
A.对于低电平有效的TTL型主从RS触发器,具有约束条件RS=1
B.RS触发器都可用来组成移位寄存器
C.将D触发器的Q端与D端连接就可构成T’触发器
D.将主从RS触发器的Q端与其中一个S端连接,Q端与其中一个R端连接,把其余的S改为J,R
改为K就构成了主从JK触发器
E.RS触发器当R=S时就构成D锁存器
16.下列说法正确的为(     )
A.TTL与非门输入端可以接任意值电阻        B.TTL与非门输出端不能并联使用
  C.译码器、计数器、全加器、寄存器都是组合逻辑电路
D.N进制计数器可以实现N分频         E.某一时刻编码器只能对一个输入信号进行编码
17.在异步二进制计数器中,计数从0计到十进制的144时,需要多少个触发器。(      )
  A.4个         B.5个         C.6个          D.23个           E.2×4个
18.具有12个触发器个数的二进制异步计数器,它们有以下几种状态。(     )
A.256种        B.4096种      C.1024Χ4种      D.6536种        E.212种
19.计数器的输入波形是周期性的或非周期性的,对它的工作情况有无影响的情况有(     )
A.有影响       B.无影响     C.有些影响     D.影响很大      E.不存在影响
20.一个十位二进制加法计数器,在0.002秒内选通,假定初始状态为0,若计数器脉冲频率为250KHZ,在选通脉冲终止时,计数器的输入计数脉冲为(     ),计数终止时,计数器的输出状态为(     )
A.250个      B.500个     C.750个     D.0111110100       E.111110100
21.指出下列触发器中,哪些触发器能具有翻转的逻辑功能(     )
A.JK触发器     B.RS触发器    C.T’触发器     D.D触发器     E.T触发器
22.荧光数码管的特点是(     )
A.工作电压低,电流小     B.字形清晰悦目      C.运行稳定可靠,视距较大
D.寿命长                 E.响应速度快
23.半导体数码显示器的特点是(     )
A.运行稳定可靠,视距较大       B.字形清晰悦目       C.工作电压低,电流小
  D.寿命长                     E.响应速度快,运行可靠
24.将尖顶波变换成与之对应的等宽的脉冲应采用(     )
A.单稳态触发器     B.双稳态触发器    C.无稳态触发器      D.施密特触发器
25.555集成定时器组成是由(     )
A.电压比较器 B.电压分压器 C.三极管开关输出缓冲器 D.J-K触发器 E.基本RS触
GMT+8, 2026-9-28 08:40 , Processed in 0.023673 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
