查看: 1921|回复: 6
GPIB仪器通讯问题,急求帮助!
发表于 2007-4-16 22:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前利用吉士利公司的USB转GPIB卡连接日本菊水公司的COM 7061A示波器作个小程序。开发工具为LABVIEW8.2,刚开始现在遇到大问题,示波器GPIB地址为2,由仪器的DIP开关控制,使用VISA模块中的“VISA打开”,在VISA资源名称无法找到仪器,但是利用VISA资源名称创建输入控件,使用其刷新功能,示波器会显示RMT远程控制模式,但是报错,GPIB ERRO。请教大家这是怎么回事,如何解决。吉士利公司的USB转GPIB卡正常,与其他GPIB借口仪器联系正常。
急求解决办法,谢谢!!
发表于 2007-4-17 22:55:37 | 显示全部楼层
GPIB驱动你怎么装的呢,参考下论坛里相关贴子吧
发表于 2007-4-18 18:59:37 | 显示全部楼层
怎么用的?
用MAX找下看看。
示波器够老的,居然还是DIP改变GPIB地址。呵呵。
发表于 2007-4-18 21:58:06 | 显示全部楼层
不能这样说啦,AGILENT的电调衰减器也是DIP调整的,呵呵
发表于 2007-4-18 23:42:41 | 显示全部楼层
哦。
那是因为程控衰减器实在太简单了。就几个TTL电平做控制就可以了,直接把GPIB上的总线TTL送过去就能实现衰减器控制。
位数最多6位吧?我没用过,呵呵。GPIB线上有12位呢。
所以,这个程控衰减器,不需要下位机的。不需要任何的数据处理。
而象示波器、分析仪之类的,要和主控的计算机交互大量的数据。如果还是DIP切换GPIB地址,只能说明是型号太老。嘿嘿。
 楼主| 发表于 2007-4-23 23:32:36 | 显示全部楼层
MAX能找到USB转GPIB,但是找不到示波器
用VISA打开控件无法找到资源地址,但是刷新资源地址,示波器远程控制灯会显示,RMT指示灯亮
发表于 2007-4-24 08:43:25 | 显示全部楼层
其实我也遇到类似的问题,我最后是用的直接用VISA的命令连接,你可以试试,在MAX中你刷新会一直找不到你的仪器,但用VISA命令输入呢,又工作很正常,你看看用你的仪器这样能不能工作正常。
GMT+8, 2026-9-30 05:38 , Processed in 0.062828 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
