查看: 671|回复: 2
labview
发表于 2007-4-17 15:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    我在工控机上安装labview7.1,放入盘以后显示的是:“无法从指定的设备中读取”,当我选择“取消”后,显示“The NI Distribution
-PDS ENglish installation has failed with the following error:The system cannot read from the specified device.continue?”
然后我继续点击“Yes”,安装继续进行,但是最后显示的是“The installation has failed”.我的labview是能正常运行的,但是由于不是
NI的采集卡,老是无法采集,请问大家有没有遇到过这种情况?谢谢!
发表于 2007-4-17 22:43:42 | 显示全部楼层
这个应该是光盘的问题吧兄弟?是不是数据无法读取!数据不能采集,这个应该和它提供的控制VI有关,正常情况下LV是没有问题的!您试着换一个电脑能不能装这个盘,如果不能装就是光盘问题了,这个跟LV应该不相关的,呵呵!好运!
 楼主| 发表于 2007-4-27 08:05:40 | 显示全部楼层
谢谢!确实是刻录机的问题。读盘老是有出错的地方。我安了一个iso镜像,问题解决了:)
GMT+8, 2026-9-30 06:10 , Processed in 0.031924 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
