查看: 1302|回复: 4
求助:有关程序调用
发表于 2005-5-30 21:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>有一个登陆界面(VI),当输入正确密码后打开另一个VI程序,然后把刚才的登陆界面自动关闭,可以实现吗?</P>
发表于 2005-5-30 23:34:40 | 显示全部楼层
可以呀!打开另一个程序就是子程序调用!主界面关闭可以设定为隐藏就可以了!
 楼主| 发表于 2005-5-31 03:22:36 | 显示全部楼层
<>哦,原则上是不可以完全关闭咯,如果关了的话,子程序就不能运行了。</P><>隐藏倒知道是可以的,那样会占用cpu,看来要设定延时啦</P>
发表于 2005-5-31 07:03:14 | 显示全部楼层
<>只能使用动态调用,当第二个VI调用后关闭第一个VI</P><>如果想简单一些就直接调用第二个VI,但初始面板设为不可见,当密码验证成功后,关闭第一个VI界面,显示第二个VI界面,但第一个VI不能退出</P>
 楼主| 发表于 2005-5-31 07:43:37 | 显示全部楼层
<>动态调用?我不会用。。。知道的朋友指点一下。。。</P><>我现在使用的就是第二种方法,把主调VI隐藏,呵呵</P>
GMT+8, 2026-9-28 21:42 , Processed in 0.029143 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
