查看: 1523|回复: 2
关于菜单程序打包安装后运行的问题!
flycat321 该用户已被删除
发表于 2007-4-18 17:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用这里提供的工具栏子程序在我的程序里添加了菜单,在编辑模式下已经可以正常运行,但是在没有lv的机器上(系统为xp)安装installer程序后,运行时程序就报错退出了,错误如下:
The instruction at "0x7c92ae22" reference memory at "0x00000000". The memory could not be "read"!
请问是怎么回事啊?麻烦帮忙解决下!谢谢!
发表于 2007-4-18 22:47:36 | 显示全部楼层
这个好像是LV的问题,应该不是这个子程序的问题,呵呵!不过这还要看程序!是不是每次都这样呢?顺便,您的LV问题最好还是发到LV区,这样得到解决的机会和速度都会更快的,在硬件区可能搞LV的朋友们看不到,不能及时回复您的问题的,好运!
flycat321 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-4-19 10:02:44 | 显示全部楼层
回复 #2 cpubbs 的帖子
是每次都出这个问题的,程序一运行就出!
呵呵 不好意思 搞错了,我转过去!
GMT+8, 2026-9-28 08:45 , Processed in 0.028616 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
