查看: 1853|回复: 4
关于 基于声卡的示波器的电压标定的问题
发表于 2007-4-20 14:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
No.1
什么是标定电压,有什么用处?
No.2
对于16位的声卡,0~32768反映输入电压的大小,但没有标定。
下面的图用20000标定的。是什么意思〉?
谢谢
发表于 2007-4-20 17:04:24 | 显示全部楼层
有同样的问题,希望楼主能早日解决。
还有,请问为什么加上滤波器之后信号的幅度会减小呢??并且周期也不一样。
kings227 该用户已被删除
发表于 2007-5-28 10:18:58 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-28 21:38:33 | 显示全部楼层
声卡标定解答
l你给的是清华的侯国屏他们编的书中的v7.1中的例子,0-32768是采样编码后的数据,代表电压的大小,没有单位的,你要知道电压是多大就需要对它标定,除以20000就是说20000代表一伏的电压,这样你就可以知道采集到的电压的大小了。然后和你需要的物理量建立联系。声卡中采样中会有噪声干扰,滤波是为了提高信噪比,幅值减小也很正常的。建议你看看A/D转换的资料,就对标定理解深了。
发表于 2007-5-28 21:45:49 | 显示全部楼层
声卡标定解答
GMT+8, 2026-9-30 10:49 , Processed in 0.065319 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
