查看: 1678|回复: 3
在Labwindows/CVI上封装ADO数据库
发表于 2007-4-21 03:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "MSDATGRD.h"//数据库表格控件头文件
#include "ADODB.h"//ADO2.7头文件
#include <cvirte.h>
#include <cviauto.h>
#include "ADOToolkit.h"//菜农封装的ADO
#include <userint.h>
#include "test.h" //ADO测试程序头文件
#include <formatio.h>
static int panelHandle;
static CAObjHandle DataGrid1;
static CAObjHandle DataGrid2;
int main (int argc, char *argv[])
static HRESULT status;
int DataBase, Table1, Table2;
CA_InitActiveXThreadStyleForCurrentThread (0, COINIT_APARTMENTTHREADED);
    if (InitCVIRTE (0, argv, 0) == 0)
        return -1;  /* out of memory */
    if ((panelHandle = LoadPanel (0, "test.uir", PANEL)) < 0)
        return -1;
    GetObjHandleFromActiveXCtrl (panelHandle, PANEL_DATAGRID_1, &DataGrid1);//数据库表格控件1
    GetObjHandleFromActiveXCtrl (panelHandle, PANEL_DATAGRID_2, &DataGrid2);//数据库表格控件2
ADO_DataBaseInit ();//ADO初始化
status = ADO_OpenDataBase ("DSN=SampleDatabase", &DataBase);//打开数据库
if (status == S_OK)
  status = ADO_OpenTable ("SELECT * FROM  [myTable]", &Table1);//用SQL语句打开表1
  if (status == S_OK)
   status = ADO_OpenTable ("myOtherTable", &Table2);//直接打开表2
   if (status == S_OK)
    ADO_DataGrid (DataGrid1, Table1);//将Table1绑定到DataGrid1
    ADO_DataGrid (DataGrid2, Table2);//将Table1绑定到DataGrid1
DisplayPanel (panelHandle);
    RunUserInterface ();
ADO_DataBaseQuit ();//ADO退出(自动关闭数据库及表和释放系统资源)
    DiscardPanel (panelHandle);
    return 0;
哈哈~~~准备进一步完善,肯定比$598的SQL Toolkit好玩,快捷~~~
刚刚做CVI的函数面板菜鸟,准备继续完善.
要没有此功能,真该要倒塌了~~~
发表于 2007-4-21 22:37:32 | 显示全部楼层
好东西!顶一下!
发表于 2007-4-22 16:46:54 | 显示全部楼层
在这里再顶你一次,哈哈!!
发表于 2007-4-23 21:00:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 19:22 , Processed in 0.029780 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
