查看: 1790|回复: 0
刚做了个PXI任意波发生器,不知道这玩意在国内有市场不!
发表于 2007-4-22 16:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.wavetekcn.com/ProductShow.asp?ID=140
BS4040 Arb Function Generator
    【BS4040函数/任意波发生器】 技术总览
        BS4040 PXI 接口函数/任意波发生器采用现代数字化直接频率合成技术,具有函数、任意波形发生、高速调制、多功能频率扫描和猝发功能,其强大的功能及杰出的性能是满足目前及未来测试需求的多用途解决方案。
波形
■标准波形
  正弦波、方波、三角波、锯齿波、负锯齿波、SINC、指数上升、指数下降、高斯噪声、DC电压
■任意波形
波形长度:    1到65536点
垂直分辨率:    12、14位
采样率:      120MSa/a
滤波器带宽:  42MHz
输出频率:    1uHz~40MHz
■频率特性
正弦波:      1uHz~40MHz
方波:        1uHz~40MHz
三角波:      1uHz~500kHz
锯齿波:      1uHz~500kHz
负锯齿波:    1uHz~500kHz
高斯噪声:    42MHz带宽
任意波形:    1uHz~40MHz
分辨率:      1uHz
准确度:      ±.3ppm,18℃~28℃
            ±1ppm,0℃~50℃
老化:       每年1ppm
■正弦波频谱纯度
谐波失真
    DC到1MHz:        -55dBc
    1MHz到5MHz:      -45 dBc
    5MHz到40MHz:     -30 dBc
信号特性
■方波
上升/下降时间:        <10ns
过冲:            <5%
不对称性:        周期的1%+1ns
抖动(rms)
<2MHz:            0.05%
≥2MHz:            0.1%
占空比
≤500KHz:        0.1%~99.9%
≥500kHz:        50%(恒定)
■锯齿波
线性度:            <峰值输出的0.1%
对称度:            0.0%~100.0%
■任意波
最小边沿时间:        <10ns
线性度:            <峰值输出的0.1%
抖动(rms):        50ppm
■输出特性
幅度
范围(高阻抗):        1mVp~10Vpp
分辨率:            1mV
平坦度
<5MHz:            0.1dB
5MHz到20MHz:        0.15dB
20MHz到40MHz:    0.3dB
偏置
准确度:            设定值的3%
分辨率:            1mV
■波形输出
输出阻抗:        50;
保护:            短路保护
调制特性
■AM调制
载波波形:    正弦波、方波、三角波、锯齿波、负锯齿波、指数上升、指数下降
调制波形:    正弦波、方波、三角波、锯齿波、负锯齿、高斯噪声
调制频率:    1mHz~50kHz
深度:    0.0%~120.0%
源:    内部/外部
■FM调制
调制频率:    1mHz~50kHz
峰值偏移:    1uHz~20MHz
源:             内部
■PM调制
调制频率:    1mHz~50kHz
峰值偏移:    0.0~360.0度
源:             内部
■FSK
内部速率:    1mHz~2MHz
跳跃频率:    1uHz~40MHz
源:             内部/外部
■ASK
内部速率:    1mHz~2MHz
深度:             0.0%~120.0%
源:             内部/外部
■PSK
内部速率:    1mHz~2MHz
跳跃相位:    0.0~360.0度
源:             内部/外部
扫频特性
类型:        线性、对数
方向:        向上、向下
起始/停止频率: 1uHz~40MHz
时间:        20us~1000s
标志频率:    开启、关闭
猝发(脉冲串)
模式:            触发、门控
触发模式:        立即、外部和总线
起始相位:        0~360度
循环:            1~50000
周期:            10us~1000s
门控逻辑:        正常或反相可选
触发输入
输入电平:        TTL兼容
斜率:            上升或下降可选
最大速率:        1MHz
接口特性
■符合PXI 2.0总线规范
■操作系统平台:
                  Windows 2000/NT/XP
■环境条件:
               工作温度:0℃~55℃
               储存温度:-40℃~+75℃
■结构特性:3U,单槽尺寸:2×10×16cm
GMT+8, 2026-9-28 11:35 , Processed in 0.023913 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
