查看: 694|回复: 1
[求助]基于LV的实验室监控系统
发表于 2007-4-23 00:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个基于LV的实验室监控系统需要测量温度 湿度 有摄像头 红外 等传感器 利用PCI6221卡 DAQ 小弟是新人 有一定的了解 可是还是比较迷惑希望达人给予指点 从什么地方入手 或者有没有类似的程序和例子我研究研究谢谢大家 第一次发帖子 不知道会不会有人回
发表于 2007-4-23 01:26:37 | 显示全部楼层
摄相头这个要用这个卡来测的话我也不太清楚!还是独立的呢?如果是USB的摄相头在论坛有关于这方面的现成的例子的,您可以在精华列表贴里面找一下!另外测温度的话它应该有传感器,其实每种传感器也是差不多的!直接用DAQ里面的助手来做最方便,只需要先装上DAQ驱动,然后直接用DAQ助手,一拖出来以后,选择测电压,然后就可以了,很简单的,老兄您可以把这个节点弄出来您就会看明白一,一起学习,好运!
GMT+8, 2026-9-30 05:39 , Processed in 0.033152 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
