查看: 8448|回复: 20
打开WORD 文件的例子!
发表于 2005-6-1 20:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>看到一个朋友要这样的例子,我做了一个出来!希望对大家有用!</P>
<>http://www.cpubbs.com/down/labview/vi/cpubbs_open_word.rar</P>
 楼主| 发表于 2005-6-4 17:43:45 | 显示全部楼层
<>好像我回复过你最后的这个问题吧!装饰是没有关系的,可能你把一些控件不小心删除了!</P>
发表于 2005-6-1 22:31:56 | 显示全部楼层
<>cpubbs,谢谢你发的例子。但是这个例子大步开后面板阿,按ctrl+e,它就要求输入密码</P><>麻烦你能不能把密码解开?谢谢您了</P>
 楼主| 发表于 2005-6-1 23:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2005-6-2 06:46:04 | 显示全部楼层
cpubbs,这个程序里有什么特别的吗?为什么我把前面板的装饰去掉,程序就不能运行了呢?程序提示错误:Invoke Node :contains unwired or bad terminel。为什么会出现这种情况?难道前面板的装饰对程序有影响?等待您的回复。谢谢
发表于 2005-6-5 04:32:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-6-5 08:18:54 | 显示全部楼层
不太明白你的意思?“但保存出错?还有把源程序复制到新建文件中就出错”
发表于 2005-6-5 19:08:59 | 显示全部楼层
<>真不好意思我没表达清楚.</P>
<>我的意思是:程序运行后,word文档出现了,但是空的文档。并跳出另存对话框,填好名字保存,就出现“Error -2146823114 occurred at Exception occured in Microsoft Word, 找不到此文件。”</P>
<>还有是,我把代码窗中的程序完全拷贝过来放在新建的文件中,就提示“Invoke Node :contains Unwired or bad terminal"错。</P>
<P>是不是我那操作有问题?</P>
<P>谢谢了!</P>
发表于 2005-6-6 08:32:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-6-6 09:58:28 | 显示全部楼层
"Invoke Node :contains Unwired or bad terminal"这个是由于有线没有连接的原因,或者出现了断线!
 楼主| 发表于 2005-6-6 10:01:40 | 显示全部楼层
“程序运行后,word文档出现了,但是空的文档。并跳出另存对话框,填好名字保存,就出现“Error -2146823114 occurred at Exception occured in Microsoft Word, 找不到此文件。””这个应该是您没有指定文件的原因!要先指定好文件,然后再运行程序,这个文件输入不能为空的!先指定好文件试试看看还有没有出错信息!
发表于 2005-6-7 06:09:01 | 显示全部楼层
<>好像LabVIEW在保存是都有这个问题吧!要保存的文件名必须先存在,我用过好多种方式保存文件,都必须要现在电脑上设置好文件名才能保存,是不是我做错了?</P>
 楼主| 发表于 2005-6-7 06:15:25 | 显示全部楼层
不一定要保存为已经有的文件的,因为要看你在设定文件打开时用的节点上面是不是设置为打开,或者打开或新建或替换之类的!
发表于 2005-9-1 08:10:04 | 显示全部楼层
请教下为什么打开文件时同时要选择保存文件?还有cpubbs的那个vi我随便改一个图标就不能用了,会显示node缺少连线
 楼主| 发表于 2005-9-1 08:54:48 | 显示全部楼层
图标上可能存在输入输出口的,改过了以后有可能把它给改变了,就会可能出错的!你看一下这个图标的输入输出形式,这个程序好久前做的,我也记不太清楚了!
GMT+8, 2026-9-29 06:42 , Processed in 0.073852 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
