查看: 1216|回复: 4
如何选择编译器
发表于 2007-4-23 20:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是安装CVI的时候选择适当的编译器,可是为什么我在装CVI7.1和8.0时,根本没有选择编译器这一项,我已经安装了VC++6.0,想把它作为CVI的编译器,该怎么办?
发表于 2007-4-24 00:30:59 | 显示全部楼层
默认它自身有带的呀兄弟?可以不用选择的,我平时学习都默认就可以的!选择的话好像在BUILD下面!
 楼主| 发表于 2007-4-24 12:41:03 | 显示全部楼层
连续调用DLL和LIB文件都不好使,我怀疑是编译器的问题,所以想改一下,谢谢了!
发表于 2007-4-24 21:29:53 | 显示全部楼层
安装 VS时候需要选择编译器, CVI 默认有,不过也可以设置成其他的!
发表于 2007-4-25 18:44:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 19:22 , Processed in 0.028205 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
