查看: 827|回复: 5
waveform graph和打包问题.
发表于 2007-4-25 08:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把waveform graph 的类型设置为自适应呢?还有如何把一个VI程序进行打包呢?其中还包括一个dll文件和一个lib文件
 楼主| 发表于 2007-4-25 09:49:16 | 显示全部楼层
各位路过的高手进来看看
发表于 2007-4-25 10:39:51 | 显示全部楼层
数据类型设置你不用管它,只要直接连线就可以了!它自己认识.
打包的时候dll作为支持文件,lib作为子程序 .
 楼主| 发表于 2007-4-25 11:25:33 | 显示全部楼层
可以了.但是我把它连接到声音文件中读出来的(stereo 16 bit 二维数组)时为什么都没有显示出来.而在另外一个中有显示出来呢?
 楼主| 发表于 2007-4-25 11:31:50 | 显示全部楼层
不好意思.我连接错了,我还想问一下.我从声音文件中把它的声道读出来 ,不知道是不是波形来的?
 楼主| 发表于 2007-4-25 11:32:39 | 显示全部楼层
是不是它的声音波形?
GMT+8, 2026-9-30 05:39 , Processed in 0.034025 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
