查看: 843|回复: 7
请教积分和拟和的问题,谢谢(刚那两个帖子都没上传好)
发表于 2005-6-3 01:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<></P>
老师,您好,想请教您两个问题:1请老师看看我上传得程序,运行之后拟和方差竟然是55.6,而我画曲线的时候只知道x值和对应的y值,能不能用其他的拟和方式使均方差小一点?2是对上传得程序中在xy-graph中生成的曲线进行积分,要指定积分的起点和终点,请问老师用哪个模块阿?(我用的那个模块好像不对啊)谢谢老师。能不能帮忙修改一下我的程序阿?我的信箱是iam501@163.com 。毕设要交了,还有这两个问题没解决阿,搞 了好几天也没整出来,非常着急,等待您的回复
</P>
 楼主| 发表于 2005-6-3 04:57:31 | 显示全部楼层
<>上面原来的值就是我的初始数据,上面默认的就是已知的数据。我用过algorithm其他算法,均方差都是那么大。那积分呢?用那个模块对不对阿?</P>
发表于 2005-6-3 06:40:48 | 显示全部楼层
<>阶次可以高点拟和方差就小了 但曲线也不平滑了</P>
<>你的程序中共有7个点,最高可以6次,就是原曲线,一点也没有进行处理 方差是0</P>
<>5次 方差是17.06  要想曲线又要光滑,方差又要再低点 就要多一些样本点才行 </P>
<P>  你那7个点本来就折的很厉害 要拟合的光滑一些,方差当然大了</P>
<P>搂主不知道曲线拟合是干嘛的吗</P>
[此贴子已经被作者于2005-6-2 23:07:30编辑过]
发表于 2005-6-3 06:58:08 | 显示全部楼层
<>积分时 你的程序中没有设置dt当然不对劲了 </P>
<>将取出ge的长度,然后用那个1/x的vi求出dt,付给就你用的那个模块</P>
<>别忘了积分公式,后面都乘了一个dt的</P>
[此贴子已经被作者于2005-6-2 23:04:51编辑过]
发表于 2005-6-3 07:02:15 | 显示全部楼层
<>这是毕设???我还以为是一个课堂上的临堂作业!,。。怎现在的毕设怎么都成这样了    从程序和问的问题看搂主好像没学过曲线拟合(就是插值)和积分啊?? 学校怎么开的课程,一点基础知识都不教  别在意啊 发两句感慨而已 不是针对你个人的</P>
[此贴子已经被作者于2005-6-2 23:10:02编辑过]
 楼主| 发表于 2005-6-3 17:01:50 | 显示全部楼层
<>版主教训的是,我的数学学得不是太好,以后会好好学习的。</P><>只是现在还得问你关于上面那条曲线的积分问题:您说取出ge 的长度,怎么取阿?我想求得是:指定x的范围,求出那条曲线下面包围的面积,可我积分出来怎么会是一个数组呢?麻烦您再帮我看一下。谢谢您了 </P>
 楼主| 发表于 2005-6-3 20:06:45 | 显示全部楼层
发表于 2005-6-3 03:16:10 | 显示全部楼层
我运行了一下,只有一条直线,不过我没有输入初始条件和final condition,因为我也不知道该是多少。另外你用的general polynoimal fit。vi这个函数,左边的输入节点algorithm你没有选,默认的是SVD这种算法,我觉得可能是这个原因,你选择其他的试试看。
GMT+8, 2026-9-28 22:25 , Processed in 0.062523 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
