查看: 1446|回复: 5
一个布尔量为真的持续时间问题
发表于 2007-4-26 08:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个布尔量,我想知道它保持“真”的时间是不是大于一个给定值,该线程又不能影响其他的线程,请教这样的功能应该怎样实现?
发表于 2007-4-26 13:28:04 | 显示全部楼层
如图,
看是否是你要的
 楼主| 发表于 2007-4-26 15:56:56 | 显示全部楼层
这个程序存在一个问题
如果该布尔量变真以后,在30秒内也没有变成假,岂不是要一直循环,当给定的比较值不是30秒,而是更多比如300秒,那么程序岂不是在这300秒内都要执行这个循环里,不可能再去执行其他的进程了,而在C语言当中,这却不是问题。谢谢,能否再不吝指教
发表于 2008-3-14 15:32:46 | 显示全部楼层
我也想知道怎么测量一个布尔量为真的持续时间如何实现。
发表于 2008-3-14 20:17:37 | 显示全部楼层
近1年的贴子啦,
这个你可以将WHILE嵌套入事件结构,
另外也可以做成多个WHILE共同执行,
发表于 2008-3-15 09:06:35 | 显示全部楼层
windows 下的处理方法:最小系统时间精确到1ms,但实际情况往往精确不到,这是因为多种原因(百度百度感兴趣的)。为了满足你的要求,你可以采用count 的方法(lgh版主的介绍的方法);系统时间(time stamp).
上下位机结合的方法:单片机的定时器精确定时,基本可以达到us级别。
RTOS处理:可以精确到us。独立开个线程即可。
GMT+8, 2026-9-30 10:34 , Processed in 0.042454 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
