查看: 1816|回复: 5
求助: 用labview做逻辑分析仪
发表于 2007-4-26 16:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热心的大哥,我毕业设计的题目是用labview做逻辑分析仪,用数据采集卡采数据进来的.比较简单能用就可以了,4通道的.我现在从事的工作不是这方面的,不太懂.各位能不能给我一些建议,一个是普通的数据采集卡怎么和labview兼容,还有个就是我只测试数字信号,这个信号采进来后是不是不用处理直接就可以用啊,直接显示出来可以吗?希望大家帮我一下~~哪个高手如果有时间可以有偿帮我做的,这样就更好了,没有的话希望斑竹和大家帮帮我,我把labview好好学一下.
发表于 2007-4-26 18:36:55 | 显示全部楼层
看您的速度要求如何,如果速度不要求太高,只是普通的逻辑的话用DIO就可以了!数据采集卡要和LABVIEW兼容,这个需要调用相应厂商的采集卡的控制的VI或DLL,如果他们有VI了,这样您就很方便使用,比如我们的USB20多功能采集卡就已经配好了的!主要看您的速度有何需求了!好运!
 楼主| 发表于 2007-4-26 18:57:30 | 显示全部楼层
谢谢了,我的速度要求不高.我用实验室的一个采集卡,没VI
发表于 2007-4-27 15:47:55 | 显示全部楼层
呵呵,我的qq 460936250
加我说了,
 楼主| 发表于 2007-4-27 20:09:13 | 显示全部楼层
要设计出虚拟逻辑分析仪,8通道,支持状态显示与时序显示,具备波形存储功能。
我采集卡用迪阳的,有这个采集卡的各种详细资料。还有现成的全套的LabView的驱动兼容程序。产品提供了基于LabView的驱动软件接口模块,与LabView软件平台完全兼容,轻松实现图形化编程。  有LabView 的虚拟仪器开发平台的演示程序及接口模块程序。
发表于 2010-12-22 13:32:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 23:07 , Processed in 0.034623 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
