查看: 839|回复: 1
数据采集时采样点的设定和计数器的问题
发表于 2007-4-27 08:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我有两个关于数据采集的问题。
(1)在采样频率和采样点的设定时,能不能把采样点设为1?因为我的程序每个瞬时只产生一个信号,然后依次处理。
但是我的卡不是ni的,所以在其提供的demo里,明确的说采样点必须是512的倍数,如果我设为1它会提示错误。不知有没有人遇到过这种情况?
(2)有关硬件计数(counter)的操作,我现在要做的工作是通过两个渠道得到两个脉冲,然后计算这两个脉冲上升沿之间的时间差值。我查阅的
相关操作是用计数器内部的振荡频率对应的时钟周期,乘以两个脉冲对应的计数值的差值。请问这个操作在labview里该如何实现呢?
发表于 2007-4-27 11:45:24 | 显示全部楼层
不明白你所说的采集点是什么意思,是不是每次采集的数据个数啊.如果是的话那你可以用单次采样就可以了,也就是说你只要每次采集一个数据.
第二个问题你得好好看看采集卡的说明书了.在LV中应该很好实现.
GMT+8, 2026-9-30 06:10 , Processed in 0.029018 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
