<P>[oledb]
; Everything after this line is an OLE DB initstring
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\msdatabase.mdb;Persist Security Info=False</P>
<P>现在我需要动态生成这种文件</P>
<P>即产生一个txt文件然后写入上面的代码段 保存为.udl 结果此文件就是用不了</P>
这个文件是有属性的!你右击新生成的文件,然后在属性中要选择它里面的提供程序为microsoft jet 4.0 ole db provider,当你刚复制进去的时候这一个属性是不连同写入的!你得手动修改的!然后点击下一步,它就会进入了一个界面里面,要你选择数据库了,这里选了数据库就好了,而且这个文件的确是应该有变化,因为我用ULTRALEDIT它说文件被改动了,要重新LOAD进去!
