查看: 888|回复: 2
如何同時把兩個波形显示在waveform graph中
发表于 2007-5-3 14:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何同時把兩個波形显示在waveform graph中呢?我读取波形的左右声道的波形想把它同时显示在waveform
graph中,该怎么办呢?还有我们读取具有左右声道的波形时,读出来的是一个二维数组并且只有两列,我想问一下哪一列左声道,哪一列是右声道?
发表于 2007-5-4 10:13:53 | 显示全部楼层
显示模式上可以显示在同一个图形中,也可以分两个图形显示.或者是直接将你的二维数组直接连接到waveform graph中就可以了.你可以看看声音模块的帮助吧,没有用过声卡.
 楼主| 发表于 2007-5-4 10:39:44 | 显示全部楼层
我不想把二维数组直接连接的话.要怎么设置那人waveform graph的属性来实现同时显示两个波形呢?或者是用其它的方法,可不可以具体讲解一下
GMT+8, 2026-9-30 06:52 , Processed in 0.030761 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
