查看: 818|回复: 3
要求几个控件的值输入后,程序才能运行?
发表于 2005-6-7 05:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>请教各位大虾,怎样才能限定几个控件的值输入后,程序才能运行?</P>
<>就是说,那几个控件的值用户不输入的话,就只出来提示信息,程序不开始运行。</P>[em06]
发表于 2005-6-7 06:17:34 | 显示全部楼层
呵呵,用比较的方式是最简单的,我发个类似的东东上来你看看就明白了[em05]
[此贴子已经被作者于2005-6-6 22:18:26编辑过]
发表于 2005-6-7 06:19:39 | 显示全部楼层
我们网站的首页下载区好像我上传过一个文件的,是这样的,检查这个字符控件里面的值为不为空,若为空的话,就不执行,用弹出式对话框提示,直到有值为止!这样就可以了!几个控件的话你就用这几个条件相与要符合就行了!
 楼主| 发表于 2005-6-7 22:15:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 22:25 , Processed in 0.041348 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
