查看: 650|回复: 4
求助
发表于 2005-6-7 18:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>高手救命啊!!!!!!!</P>
<>我们的毕业设计要求做一个模拟测试系统</P>
<>要求用电子电位差计代替热电偶来产生电信号,然后进行数据采集和数据处理</P>
<P>这两部分都是在LabVIEW里完成的。</P>
<P>数据采集要求分段采集,去掉最大和最小的干扰信号,力求曲线光滑。</P>
<P>数据处理要将电信号转变为温度信号,并且要求回去其变化率图。</P>
<P>哪位高手指点一下,或者给做点工作给我参考以下</P>
<P>在此谢谢恩人了</P>
发表于 2005-6-7 21:40:06 | 显示全部楼层
“模拟测试系统!用电子电位差计代替热电偶”,是软件模拟还是有软有硬呢兄弟?这里好像有点模糊呢!其实你可以用单片机进行AD,将电位计的电压采回来,然后参过串口送回来就可以当成是数据采集了!
发表于 2005-6-8 01:03:36 | 显示全部楼层
<>采集进来的数据去掉最大和最小干扰信号,你可以用In Range and Coerce节点,实际上是做一个简单的数字滤波。你采集进来的是电压信号,可以通过改变Y轴的Scaling Factors达到你的要求的,那么显示就应该是温度信号和横坐标(时间或是你要求的变量)之间的关系。不知道说明白没有</P>
 楼主| 发表于 2005-6-8 03:48:10 | 显示全部楼层
<>我们是通过NI公司数据采集卡将数据(即电信号)采集到电脑里,而用LabVIEW编写数据数据采集程序和数据处理程序</P>
<>所需要的得到的如上面我所讲的:温度-时间曲线和冷却率-温度曲线</P>
发表于 2005-6-8 04:19:17 | 显示全部楼层
你的冷却率是用什么方法得到的哦?temp-time的曲线应该就用你采回来的电压换算一下就OK了
GMT+8, 2026-9-28 22:25 , Processed in 0.044859 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
