查看: 2910|回复: 0
动态调用控件 [转载]
发表于 2004-11-7 03:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态调用控件怎么动态调用控件?比如,当N=2,Tab control显示为2页面,每个页面有一个Graph,一个按钮;
当N=5时,就有5个页面,每个页面有一个Graph,一个按钮。如何实现?请帮助一下。先行谢过
拉。
回复:动态调用控件首先你要建N个叶面,用Property Node中Pages读到一个Reference数组。
Index 从0到N-1,对Reference N-1上用Page Visible Property控制叶面N的显示或隐藏</P>
回复:动态调用控件
<>从property node读数据好像不行 </P>
<P>
回复:回复:动态调用控件1,用Property Node中Pages读到一个Reference数组。
2,Use index(N-1) get a element for page N.
3,Creat a Property Node on this element,select Page Visible Property.
4,Use T or F control Show or Hide the page N.
</P>
<P>
回复:动态调用控件我就是不想建N个页面.页面数根据前端用户输入的数据确定呀.</P>
<P>回复:动态调用控件</P>
<P>页面数根据前端用户输入显示某个页面没问题。
但要建好N个页面,每个页面有一个Graph,一个按钮,并隐藏页面,根据需要显示需要的页面。
不想建N个页面? Where will you draw the Graph , and put 一个按钮?
<P> </P>
<P>回复:动态调用控件</P>所以我请教怎么动态调用嘛.N的大小不知道,建多少个页面是不确定的.采用隐藏方式的话,早实现
了;但这不是我需要的.</P>
<P>
</P></P>
GMT+8, 2026-9-28 09:04 , Processed in 0.026266 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
