查看: 1017|回复: 1
请教几个数据处理的问题
发表于 2007-5-8 10:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教几个问题:
1.我用数据采集卡采进来的数据,因为是量化了的,要作相乘、微分、积分、互相关等运算,是不是必须要用后缀为PtByPt的vi呢?也就是点对点vi?
2.另外,用LV产生一个参考波形,与我采集的数据做运算,是否也必须用离散的vi?而且相同时间内的点数必须相同?
3.但是有个问题,比如我在t0时刻产生了一个正弦波上的一个点(参考信号A),要和在t0时刻采集到的一个点(信号B)相运算,按照LV数据流运算的方式,必须等所有的数据都到位以后才开始运算,这样的话,假如两个数据不是同时到达的,那么会不会产生波形误差,就是说一个点(参考信号A)到位后等待另一个点(信号B)到来的时候,参考信号波形A已经错失了很多点,这就不是一点对一点的运算了,也就导致最终的计算误差?
4.给我的感觉,LV给的很多vi功能好像都有重叠的地方,有时候都不知道该用哪个vi,比如产生个正弦波,就有很多vi可以做到这一点,可是我不知道该用哪个vi产生我所需要的正弦波和我采集的信号进行运算,请高手指教!
发表于 2007-5-8 12:17:25 | 显示全部楼层
1.量化,你怎么个量化法呢,不一定要用PTBYPT
2.关于这个问题你可以参考下LV的FRF计算,了解下
3.你采集肯定会同步的呀,不然你怎么知是你须要的信号呢,不是很明白
4.是有些节点是重复的,至于用那个你可以觉得那个好用用那个,
你可以打开这些节点看里面的写法,就会更明白些,最终是一样的
GMT+8, 2026-9-30 06:52 , Processed in 0.023286 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
