楼主: menetor
求助:关于生成EXE文件的问题
发表于 2007-5-11 10:21:10 | 显示全部楼层
如果说是运行引擎,vb、vc等的已经包含在操作系统中了,所以他们的exe很小,labview的运行引擎能实现平台无关,而且他不是microsoft出的,操作系统本身不带,所以要你自己带上。
发表于 2007-5-11 16:52:59 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢所有回复问题的兄弟姐妹,这个问题我一直都在想,试了很多次也没有完成成功。8.2版本本身集成了runtime,所以不知道怎么去把这个引擎分离开来。
发表于 2007-5-12 08:22:07 | 显示全部楼层
回复 #15 tpuboiggab 的帖子
你如果用VB进行打包时就会看到有一些文件并不只有你所需的DLL和OCX文件了.其实就同飞雨天所说的一样.
发表于 2007-5-12 08:23:48 | 显示全部楼层
回复 #17 xxy007 的帖子
每一个LV的版本只要是专业版,都集成有runtime的,你看看12楼还是13楼贴的图片就知道了.
发表于 2007-5-15 22:04:24 | 显示全部楼层
求助!急!
我这里有一个LABVIEW5.0版本生成的.exe文件,它就可以在不需要安装runtime的任何机器上运行,但是它那个好像生成的就比较大,有2M多。这个是什么原因啊,是不是现在版本升级就不可以生成这样的文件了???
发表于 2007-5-18 12:01:20 | 显示全部楼层
回复 #12 zqf119064088 的帖子
我用的是80专业版的,怎么没有additional  installers命令呢
GMT+8, 2026-9-30 09:01 , Processed in 0.043368 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
