查看: 2844|回复: 7
怎么用labview控制步进电机的运转(数据采集卡)
发表于 2005-6-12 01:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我现在要用labview控制步进电机的运转,比如正转几步,反转几步,同时还要采集一组电压值,当然了这组电压值是和步进电机的状态有关的,可不知怎么实现,请高手帮帮忙了!万分感谢!</P>
发表于 2005-6-14 01:51:43 | 显示全部楼层
你先看一下产品说明书,看看采集卡的输出端子的功能,其次你要明白步进电机接受的一般是高速脉冲,我想一般的数据采集卡不会具备有高速脉冲输出这个功能。你最好是用串口通讯和控制的方式来实现步进电机的运动,
发表于 2005-6-12 01:07:20 | 显示全部楼层
可以实现的!不过得做一些硬件电路了!你先弄清楚步进电机的运转的原理,它是一个脉冲转一次的!只要给他脉冲就可以了!
发表于 2005-6-13 03:57:14 | 显示全部楼层
首先你要检查你的采集卡有没有发脉冲的功能,如果你的采集卡没有发脉冲的功能,那么你可以通过单片机或plc等其它的控制硬件来实现把脉冲发给了步进电机。你可以用lv与单片机,plc通讯的方式实现把你要干的事情告诉他们。当然,如果你的采集卡能发脉冲那就很好吧了,直接用lv来编程就可以实现了
 楼主| 发表于 2005-6-13 04:28:17 | 显示全部楼层
<>哦,那怎么才能知道采集卡能不能发脉冲呢?我用的是Lab-PC-1200,我在网站上想查有关这个数据采集卡的信息,可有baidu搜也没搜到几个有用的东西,感觉这不象那些芯片似的一搜一大把,而且都是专门介绍的,所以请惠告一下查询方法好吗?</P>
发表于 2005-6-13 07:32:56 | 显示全部楼层
它没有驱动程序的吗?有的话应该上面有例子,看看例子有没有这样的!或者他有没有配套的资料的呀?可以到他的公司上查查!
 楼主| 发表于 2005-6-14 04:02:22 | 显示全部楼层
如果用串口通讯的方式实现步进电机转动的控制,我要设计的仪器就变的复杂了呀,数据采集卡还有什么用呀?我想用数据采集卡呀
发表于 2005-6-16 07:47:18 | 显示全部楼层
M-1200系列的卡好像有DAC口,可以用这个来试试,我不知道你所需要的信号是什么样的
GMT+8, 2026-9-29 00:54 , Processed in 0.050532 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
