查看: 1853|回复: 9
大家帮忙推荐一款信价比高的国产的USB数据采集卡
发表于 2007-5-8 21:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求如下:12或16bit   100k左右 最少四个通道 谢谢大家了 对了 还有就是方便labview编程的; 前阶段开发用的是art的usb2000A,老是不能彻底解决串道的问题,是自己水平不行还是卡的驱动不地道,有点失望了!
发表于 2007-5-8 22:16:06 | 显示全部楼层
中泰的usb 卡挺好,价钱便宜,使用方便.我以前用过其pci的,200K,16CH,12bit(1800元)
北京中泰,你搜下.
发表于 2007-5-8 22:17:27 | 显示全部楼层
USB7325高速光电隔离型模入数据采集模块技术说明书
1. 概述
USB7325 光电隔离型模入数据采集模块适用于提供了USB 接口的PC系列微机,具有真正的热插拔、即插即用(PnP)功能。其操作系统可选用目前流行的 Windows 系列、高稳定性的Unix等多种操作系统0以及专业数据采集分析系统LabVIEW 等软件环境。在硬件的安装上非常简单,使用时只需将USB7325的USB接口插入计算机内任何一个USB接口插座中,其模入、I/O信号、脉冲输入及脉冲输出信号均由模块上的双排针插头与外部信号源及设备连接。
模入部分,用户可根据实际需要选择单端或双端输入方式,其A/D 转换启动方式可以选用程控触发、外部触发两种方式。A/D转换后的数据结果通过先进先出存储器(FIFO)缓存后由USB总线读出。本模块的模入部分可以直接与我公司研制的 PS-010B/ PS-011B等前端信号处理板配套使用,方便地对热电偶、热电阻的微弱信号进行放大,进行温度采集。每块USB7325多功能模入接口卡最多可以连接16块 PS-010B/ PS-011B 等前端信号处理板,即256路模拟信号输入。
开关量部分,本模块有16路TTL电平的数字量输入和16路数字量输出接口。
计数部分,本模块有3路16位字长的计数/定时器,以及1Mhz 的基准时钟。用户可根据需要时使用计数、定时、测频、脉冲输出等功能。
2. 主要技术指标
2.1 USB指标:
2.1.1 处理器及USB接口芯片: CY7C68013
2.1.2 通讯方式:   USB接口
2.1.3 通讯距离:   小于5米
2.1.4 通讯协议:   USB2.0
2.2模入部分( 标*为出厂标准状态,下同 ):
2.2.1输入通道数:单端16路 *;双端8路
2.2.2 输入信号范围:0~4V,0~5V,0~10V*,±3V, ±5V , ±10V
2.2.3 输入阻抗:≥10MΩ
2.2.4输入通道选择方式:单通道程序指定/多通道自动扫描
2.2.5 A/D转换分辨率:A型12 位 ;B型16 位
2.2.6 A/D转换器件:ADS7808(A型12 位);ADS7809(A型16 位)
2.2.7 A/D芯片转换时间:4μS
2.2.8系统最高采集速率:250KHz/S  (所有通道总和)
2.2.9 A/D采样程控频率:1KHz/5KHz/10KHz/25KHz/50KHz/100KHz/200KHz/250KHz
2.2.10 A/D启动方式:程控触发/外部触发
2.2.11 A/D转换输出码制:单极性原码
2.2.12 FIFO存储器容量:8K×16bit(全满)/4K×16bit(半满)
2.2.13 通道切换时间:(模拟开关导通时间+放大器建立时间) ≤5μS
2.2.14 A/D转换非线性误差:±1LSB(A型),±2LSB(B型),
jojohup331 该用户已被删除
发表于 2007-5-8 22:56:46 | 显示全部楼层
一定要国产的吗?
发表于 2007-5-8 22:58:07 | 显示全部楼层
如果不是位数不符合,其他我们的都还是比较合适的,特别是价格和功能,以及对NI的LV和CVI的支持以及文档方面都是非常详细的,您可以看看!好运!
 楼主| 发表于 2007-5-8 23:11:36 | 显示全部楼层
谢谢大家 cpubbs 我真想用您的卡 但是导师对精度有要求啊 期待你的升级中……
国产的便宜啊 呵呵
 楼主| 发表于 2007-5-8 23:13:12 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-8 23:48:15 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢老兄!最近忙的事太多了,没办法去搞,不好意思,呵呵!同样感谢老兄的支持啊!
发表于 2011-5-16 10:40:33 | 显示全部楼层
PXI数据采集卡,PCI数据采集卡,USB数据采集卡,PC104+数据采集卡,PC104数据采集卡,RS485总线采集模块,以太网总线模块,CAN总线模块,GPRS无线采集传输,Zigbee无线采集传输,RTU采集模块,运动控制卡,信号调理模块,端子板,嵌入式主板,人机界面,工控机,PXI机箱,组态软件……
姓名: 宋小晴     手机:15936637321
联系电话:0371-86173905-806
QQ:546504085      电子信箱:546504085@qq.com
还有其它各种类型,有需要着敬请联系!
sdqiu6688 该用户已被删除
发表于 2011-4-9 17:33:31 | 显示全部楼层
        提供你一个信息:从10位AD到16位AD的全系列,16位高速200K高分辨率的价格才五百多元人民币,10位AD的高速才一百多元。让那些动辄就上千元甚至几千元的“产品”见鬼去吧。这是他们在淘宝上的特价店:http://shop63844046.taobao.com
        我以前用过北京"啊太"12位机,价格一千六百多,噪声很大,基本没法用,我现在用了这家的12位机,噪声基本看不出.价格才490元,还包快递.真的不一定"贱钱没好货".
GMT+8, 2026-9-28 13:30 , Processed in 0.037325 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
