查看: 3416|回复: 0
请问不是NI公司的GPIB卡LabVIEW是不是不能认到 [转贴]
发表于 2004-11-7 04:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问不是NI公司的GPIB卡LabVIEW是不是不能认到谢了
回复:请问不是NI公司的GPIB卡LabVIEW是不是不能认到只要是完全遵循IEEE488.2协议的GPIB卡,NI的软件都可以认出来的,呵呵</P>
<>在LabVIEW中有三类驱动接口。
1. GPIB接口,包括IEEE 488和IEEE 488.2。它们只支持NI公司的GPIB控制器设备。
2. VISA接口。有人使用它们驱动过Agilent的GPIB控制器。
3. DLL库接口。可以用来驱动所有提供了Windows驱动的GPIB控制卡。
</P>
<P>
回复:回复:请问不是NI公司的GPIB卡LabVIEW是不是不能认到3. DLL库接口。可以用来驱动所有提供了Windows驱动的GPIB控制卡。
<P>
这句话不太懂
</P>
<P>
回复:回复:回复:请问不是NI公司的GPIB卡LabVIEW是不是不能认到就是说如果卡的厂家提供了Windows的DLL驱动。LabVIEW就可以通过DLL库调用接口对板卡编程。</P>
<P>
回复:回复:回复:回复:请问不是NI公司的GPIB卡LabVIEW是不是不能认到<I><B>下面是引用bigtree于2004-6-3 8:40发表的回复:回复:回复:请问不是NI公司的
GPIB卡LabVIEW是不是不能认到:</B></I>
我们的GPIB卡是师兄自己做的,dll、驱动也都是自己写的</P>
<P>
<P>只要是满足统一标准的就可以认识到。</P>
<P>
<P>基本上不认得的,但是用过惠普的82350卡,可以使用,在卡的说明文档里面有解决办法的。
其他的卡一般都要提供在lv下面使用的vi了,其实他的vi一般也都是封装以后的clf或者cin节点
而已。</P>
<P>
复:请问不是NI公司的GPIB卡LabVIEW是不是不能认到認不到就調用dll文件吧﹐能到達效果就行了﹗</P>
<P>
回复:请问不是NI公司的GPIB卡LabVIEW是不是不能认到记得以前在另家公司用labview做fuel cell测试时用的都不是NI GPIB卡。
好象只要windows硬件管理中能找到你的GPIB卡,labview就能控制。
在你vi中放一VISA open(Instrument I/O function 的VISA 中),在VISA resource name
输入上creat a constant,在constant中列着你的串口,并口等,只要你的GPIB卡也在其中,
你就能用labview的VISA读写它,如果没有,那你可能要用DLL </P>
<P>
回复:请问不是NI公司的GPIB卡LabVIEW是不是不能认到完全认不出来,但是可以用!!</P>
</P></P></P></P>
GMT+8, 2026-9-28 09:04 , Processed in 0.034562 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
