查看: 1257|回复: 7
FFT
发表于 2007-5-10 11:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,进行FFT变换的作用是什么阿?
发表于 2007-5-10 11:32:36 | 显示全部楼层
就是时频转换!
 楼主| 发表于 2007-5-10 11:44:20 | 显示全部楼层
这个我知道,但是如果我把一个波形进行FFT变换.那么最后得到的是什么阿?
发表于 2007-5-10 11:51:43 | 显示全部楼层
就是频域的频谱阿
横轴是频率
 楼主| 发表于 2007-5-10 11:55:16 | 显示全部楼层
谢谢songray的回答
但是如果是一个声音波形.它的采样频率为441000的话.那么进行变换后的结果会是什么?
发表于 2007-5-10 11:58:56 | 显示全部楼层
这个与采样率没有关系的
它进行fft变换之后的频谱反映的是声音本身的属性
就像高中低频的那种,反映了声音在哪个频段能量最高
 楼主| 发表于 2007-5-10 13:06:37 | 显示全部楼层
哦!有点明白,自己再琢磨一下.谢谢了
 楼主| 发表于 2007-5-11 10:40:53 | 显示全部楼层
songray 你好!
你说进行FFT变换后的横轴是频率?那么我想问它的Y轴是代表什么呢?我们利用FFT.vi进行变换时,变换后的是复数的形式,我想把声音波形进行变换后,把它显示在waveform graph中,请问中间应该怎样的转换.
谢谢!!!!!!!!
GMT+8, 2026-9-30 07:30 , Processed in 0.045320 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
