查看: 1616|回复: 4
帮帮小妹啊,怎么实现数据的自动存储,并能够进行历史查询?
发表于 2007-5-10 13:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
把数据和对应的时间一起存进文本文档,并且能够随时进行历史数据查询。小妹是初学者,请各位快点帮帮小妹啊。感激涕零!
发表于 2007-5-10 14:12:02 | 显示全部楼层
我记得我后面有更新我们的采集卡的例子,您看一下,在程序里面LV的高速采集这一部分好像有保存,还有一个回放程序!好运!我记得我有更新过的!
发表于 2007-5-11 16:45:35 | 显示全部楼层
步骤
得到数据
将数据保存到数据库当中
查询数据
参阅 Labsql的使用方式!
这些都是基础的。如果不会
建议买本《LABVIEW高级程序设计》有一章专门讲LABSQL使用方式的
发表于 2007-5-13 12:04:32 | 显示全部楼层
把数据和对应的时间一起存进文本文档,采用文本write 函数将时间和数据打包成簇的格式写入就可以了。
 楼主| 发表于 2007-5-15 16:19:36 | 显示全部楼层
s数据的存储和读取我都知道,关键是我现在想在前面板上设置一个输入时间,然后程序能够根据我输入的时间调出已经存储的温度数据,我不知道这样的功能该怎么实现。
另:温度数据采集由单片机完成,通过RS-232接口与pc通信,不能采用数据采集卡,觉得麻烦了好多。
可能我问的问题都比较简单,但是没有办法,小妹刚刚接触这个软件,有好多东西都不明白,请各位好心人多多体谅。小妹这厢感激不尽。
GMT+8, 2026-9-30 08:18 , Processed in 0.030859 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
