查看: 1226|回复: 9
打包后安装在PC机后问题
发表于 2007-5-10 14:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把一个主VI以及一个子VI打包成可执行文件后.可以安装,但是安装后找不到可执行文件?这是什么原因阿?
发表于 2007-5-10 14:42:46 | 显示全部楼层
回复 #1 kira 的帖子
打包前要生成exe文件,然后对exe打包
 楼主| 发表于 2007-5-10 15:09:10 | 显示全部楼层
那么在labview8.2中怎么生成.exe呢?这个网站有一个是用labview6.1的.那个与8.2的相差很多阿?
发表于 2007-5-10 15:33:31 | 显示全部楼层
在那个TOOLS菜单里有个“build executable”
发表于 2007-5-10 15:37:50 | 显示全部楼层
你怎么生成安装包就怎么生成exe,过程差不多,你应该也是在项目上生成的吧?貌似有个build specification的东西,然后可以选择生成的格式的。有exe,dll,安装包什么的不是。。
当然,楼上的方法也可以试试。。以前还没注意过
发表于 2007-5-10 16:44:06 | 显示全部楼层
要将你的VI放到一个项目中,LV8以后的版本与以前的版本有很大的差别,以前是可以直接生成EXE文件,LV8要将VI放到一个项目中.
 楼主| 发表于 2007-5-10 16:46:36 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答.我会按你们说的方法试一下
发表于 2007-5-13 12:08:18 | 显示全部楼层
8.0开始就和以前的版本打包成exe,setup文件不一样 了。以前的版本直接可以生成 ,而8.0后,必须先生成exe,再在此基础上构造安装文件 。
发表于 2007-5-22 10:28:43 | 显示全部楼层
我生成了exe,但是不知道怎么在继续生成安装文件,请指教
谢谢了
发表于 2007-5-22 11:00:50 | 显示全部楼层
继续build  安装文件,在源文件那里需要把生产的exe部分导入,其实就是向右的箭头,按下。其他都采取默认的就可以。然后就可以生成安装文件了。
GMT+8, 2026-9-30 09:02 , Processed in 0.048490 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
