查看: 818|回复: 2
【请教】LV里面的FFT输出结果在chart或graph显示时的问题
发表于 2007-5-10 17:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LV里面做FFT变换,输出结果放到chart或graph显示
这个时候图形的横坐标是表示什么来的?应该是各种频率数值,但看上去不是直接的频率数值啊。
发表于 2007-5-10 19:34:57 | 显示全部楼层
xy
xy-graph
you need build a array cluster and wire it into xy-graph.
发表于 2007-5-13 12:06:54 | 显示全部楼层
需要build成簇,t0,dt,data;然后送波形控件就可以了。
或者构成 波形数据格式也可以。
GMT+8, 2026-9-30 07:30 , Processed in 0.030649 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
