查看: 807|回复: 3
调用dll时数组参数的问题。
发表于 2007-5-11 10:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用一个函数时,输出参数是unsigned 16 bits array 。我要采集2个通道的模拟量,这个函数就是读取模拟量的
运行时出现错误,如图。
谢谢明白的朋友解答,谢谢
dll说明书中:wData[out]:  a unsigned 16 bits array that stored the holding register value.
发表于 2007-5-11 10:50:03 | 显示全部楼层
你的输入端参数reddata输入一个你初始化的数据,然后在输出端在接上一个相同维数的数据,这样就可以得到你要的数组数据。
好运!
 楼主| 发表于 2007-5-11 10:55:19 | 显示全部楼层
谢谢。
2个通道放在1维数组可以吗?然后怎么分离开呢
 楼主| 发表于 2007-5-11 10:58:17 | 显示全部楼层
是这样吗?
还是出现同样的错误。。。
GMT+8, 2026-9-30 07:31 , Processed in 0.047474 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
