查看: 1629|回复: 6
求助:用labview测试电阻
发表于 2007-5-11 14:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触labview不久,希望哪位大虾帮忙指点一下迷津,"用labview测试电阻".感激不尽啊
发表于 2007-5-11 15:16:29 | 显示全部楼层
使用恒流源转换成电压值来检测吧
要不就使用NI的407x系列多用表模块测量
发表于 2007-5-11 16:00:26 | 显示全部楼层
版主说的没有错,你可以直接使用NI的数据万用表,可以直接测试电阻。也可以使用可以与电脑通信的万用表。如万用表有com等一些接口。。。。
 楼主| 发表于 2007-5-12 01:28:07 | 显示全部楼层
先谢谢了.不过可以说的明白些吗,主要用到labview的哪部分功能
发表于 2007-5-12 08:12:25 | 显示全部楼层
如果用万用表的COM口通信或GPIB通信,就要用到LV的VISA模块或GPIB模块.读写通信口取得你想要的数据.
如果要用NI的多用表卡,就要用到他的卡用到的模块来读取电阻.不过这两样测电阻成本都比较高,带COM通信的万用表或NI的多用表卡价格都很贵.
要便宜的话就得用到单片机了,不过稳定性和精度就可能不够前者好.
 楼主| 发表于 2007-5-14 12:10:22 | 显示全部楼层
有NI PCI数字万用表,是不是通过数字采集就可以直接测了.
我是在做设计,能不能给我些例子啊
,谢谢了
发表于 2007-5-14 19:05:56 | 显示全部楼层
你说的NI PCI的数字万用表没有用过,我的建议是你看看手册,安装一下驱动,看看装完驱动后有没有相应的VI可以调用的.如果有的话应该会比较简单,如果没有还是看看说明书.
GMT+8, 2026-9-30 07:30 , Processed in 0.036353 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
