查看: 2099|回复: 7
LV中标题栏X关闭按钮
发表于 2007-5-11 15:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教大家一个问题,如下:
    我做一个main.vi然后调用一个subvi,当点击main.vi中的一个button时,弹出subvi,subvi中我做了一个close按钮,当点击close按钮后我关闭subvi窗体,而后返回到main.vi。这个程序都运行正常,现出现的问题是,我点击main.vi上的button弹出了subvi窗体,我不使用自制的close按钮,而直接点击窗体标题栏的close按钮,subvi窗体是关闭了,但是返回来main.vi后我在点击此button出现程序死的状态。请问题大家有没有碰到此问题,哪位有解决的办法。我已经试过了在设置subvi的属性subvi node setup 中的 show front panel when called 和 closed afterwards if orginally closed.但此问题没有解决。现只能以屏蔽此关闭按钮以便不让程序死。
   请教大家此问题的解决办法? 谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:03:34 | 显示全部楼层
刚有一个思路是不是在事件结构中panel close中加入一段关闭程序的功能。不知能否实现呆伙试试。如有结果会在此贴出来,但也请大家帮我想想有没有什么好办法?
发表于 2007-5-11 16:09:57 | 显示全部楼层
用panel close?事件是可以实现的。
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:10:07 | 显示全部楼层
刚试了panel close这种方法,行不通,如果用个程序会提示出借,因为你点击close后已经把front panel给关闭了,程序最后执行到fp.state>>close这句时出错,此方法行不同。
还望得到大家帮助。
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:16:44 | 显示全部楼层
谢谢zqf119064088 兄,刚用panel close不能够实现,用panel close?我刚试了可以实现。
我的做法是在subvi中加入一个panel close?事件,and then set discard=Ture. 这样程序就不会死了,不知道LV为什么有要这样做,个人觉得比较麻烦。
不知还有没有其他的办法。
发表于 2007-5-15 21:23:51 | 显示全部楼层
这个肯定能达到你的要求(我用LV8.2做的)
我是新手,也一直被这个问题困扰好久,前几天在NI Developer Zone里有个新加坡的高手帮我解决的.
[ 本帖最后由 davidgan 于 2007-5-15 21:42 编辑 ]
发表于 2007-5-15 22:04:09 | 显示全部楼层
附带提一新的问题
子程序运行时窗口没有最大化和最小化按钮,只有关闭[X]按钮的情况下怎么实现不允许用鼠标随意移动子程序窗口?谢谢!
发表于 2007-5-16 08:05:56 | 显示全部楼层
panel close也是可以实现的,属性里面好像有一个选项是对窗口操作的,可以实现实现不允许用鼠标随意移动子程序窗口。
GMT+8, 2026-9-30 08:19 , Processed in 0.055996 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
