查看: 2111|回复: 3
[求助]CVI中MLApp_NewDIMLApp 函数各参数该如何设置?
linfeng413 该用户已被删除
发表于 2005-6-15 18:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我想用CVI中的MLApp_NewDIMLApp (const char  *server,  int supportMultithreading,  LCID locale,  int  reserved,CAObjHandle  *objectHandle)函数来打开MATLAB工作窗口,请问这个函数中的几个参数是什么意思,该如何设置?跟CVI 和MATLAB的版本有关吗?我用的CVI版本是7.0,MATLAB版本是6.5.恳请各位CVI高手给小弟一点建议!先谢谢了!</P>[em06]
发表于 2005-6-16 03:20:31 | 显示全部楼层
<>matlabsrvr.h 中的说明:</P><>HRESULT CVIFUNC MLApp_NewDIMLApp (char *server, CAObjHandle *objectHandle);</P><>应用:</P><P>stat=MLApp_NewDIMLApp (NULL, &amp;hMatlab);</P>
linfeng413 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2005-6-16 06:33:06 | 显示全部楼层
我这样做了,但系统会提示我要输入五个参数值,虽然看了帮助,但还是无法确切地知道每个参数的含意,所以无法进行设置,还请比较熟悉这个函数用法的大侠们多多指教啊![em08]
发表于 2005-6-18 06:39:55 | 显示全部楼层
<>可以用CVI中的matlab例子的ACtive控件,不用自己生成</P>
<>参考例子:MeasurementStudio\cvi\samples\activex\matlab
把matlabsrvr.fp matlabsrvr.c matlabsrvr.h matlabutil.h matlabutil.c添加到工程中</P>
<>比自己生成的要好用,matlabutil.h中的函数是封装过的,也很好用</P>
<P>添加文件在附件中</P>
[此贴子已经被作者于2005-6-17 22:40:58编辑过]
GMT+8, 2026-9-28 12:08 , Processed in 0.052392 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
