查看: 577|回复: 0
labview
atongjc 该用户已被删除
发表于 2007-5-12 16:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用LABVIEW来做,利用温度和湿度传感器及PC机设计出一款8个检测点的虚拟温湿度检测系统,其中,温度4个点,湿度4个检测点。要求在pc机上能够实时显示当前的温湿度,并且具有历史数据记录功能.有以下几点功能: 1.温湿度越限报警功能等。要求能够绘制按天、按周、按月的温湿度曲线。 2. 数据显示方式表格或平面图方式 3.人员管理(具体分几个管理级别,各个级别的具体管理说明), 4. 报警功能,上下限需要可自行设置 5.存储功能(存储对象,存储格式,默认格式为access数据格式), 6.查询功能 7..曲线显示功能(实时曲线和历史曲线,默认可提供实时曲线,时间轴可调), 8.打印功能(确认打印格式,默认不含打印功能)且数据库是用ACCESS数据库.请各位大哥帮忙啊!!!谢谢啊 !!!
GMT+8, 2026-9-30 07:31 , Processed in 0.022235 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
