查看: 1315|回复: 10
毕业设计,马上要交,急!!跪求老师指导一下
发表于 2005-6-15 19:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>这是我的程序,新手,主要是虚拟过程控制的实验界面,也就是取代智能仪表。但是我没有数据采集卡,在温度那用了模拟器代替。3个板块的表是一致的,只是测量的信号不同。现在的问题是:</P>
<>1、那个温度模拟器,温度变化范围一直是在75-80左右,怎么能让他在0-100不停变化啊?</P>
<>2、PID参数那里该怎么办?要求是能够在线修改PID参数,使得采集到的数据产生的波形和设定值产生的直线波形接近,最好达成一致。可是PID这块我不懂啊,哪位老师能帮我弄一下?谢谢了</P>
[此贴子已经被作者于2005-6-22 16:17:57编辑过]
发表于 2005-6-15 20:24:50 | 显示全部楼层
<>1,可以用随机数产生节点,然后乘以一个100它就会在0-100不停变化了!</P><>2,还没有用过PID工具包呢!看看再说!还得看看帮助呢!</P>
发表于 2005-6-15 20:37:32 | 显示全部楼层
你里面还没有做PID呢!兄弟!
 楼主| 发表于 2005-6-16 20:12:31 | 显示全部楼层
我不会做啊,晕死,能帮我做一下吗?我明天要交呢,急啊,5555555555
发表于 2005-6-16 20:27:46 | 显示全部楼层
我也没有做过PID这一块!真是抱歉!这二天还在发高烧!
发表于 2005-6-16 20:28:37 | 显示全部楼层
我找找看看上面有没有例子是这方面的!
发表于 2005-6-16 20:30:11 | 显示全部楼层
装了PID工具包后里面有不少的例子呢,有一个是专门是PID的目录,看看有没有合适的!
 楼主| 发表于 2005-6-16 21:27:34 | 显示全部楼层
<>问题是我们没有PID工具包啊,所以老师不要求完全实现,但是流程图里那部分也不能空着啊,老大啊,你看能不能帮我把后面弄一弄,让他不要空着,大概有个形式哦</P>
发表于 2005-6-16 21:56:51 | 显示全部楼层
不太明白你的意思,没有工具包是不能做出来的呢!做出来你也打不开的!你要弄成什么样子的呢!
 楼主| 发表于 2005-6-20 01:36:29 | 显示全部楼层
<>是这样的,我的程序弄出来以后,老师说太简单了,所以我想多弄点上去。</P>
<>另外,请教一下,可以不可以把其他图片插入到前面板上,或者如何在前面板上自己做想要的图形,我用的版本是7.0</P>
发表于 2005-6-20 19:47:51 | 显示全部楼层
可以用ctrl+v就能粘贴图片的,不过你得先拷贝了图片再粘贴!
GMT+8, 2026-9-28 23:45 , Processed in 0.057453 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
