<B>第二页</B>(十二)波导
1200、1220、1800、1820、3200、3220进入测试状态:上卡开机,进入待机状态后,按一下侧键(功能键),再按一下*键,屏幕显示热线菜单,然后显示4个选项:1.应用;2.PROM; 3.SIM卡锁; 4.LCD测试。(目前MAS模块机型(萨基姆机)如1200、1800、8288……都没有指令可以解的,想解除只能用软件解。)
8XX/9XX系列:解话机锁为*+串号7-14位+OK;解SIM卡锁为串号后9位去掉最后一位;测试指令为“下翻、*”。
S1000:输入*#*#1705#进入工程模式后选4再选6(慎用,会引起来电乱码)通用密码:24681357
SC02:通用密码为12345678;进入工程模式为#123321#*
S1500:通用密码为19980722;
SG1100:通用密码为24681357
V08:插卡开机按“SOS”再输入4268#后长按*会显示密码;测试指令为无卡开机输入*789 后长按#
V09:手机上锁后,早期的版本不放卡开机,输入753进入工程模式后恢复出厂设置即可;新版本需要在无卡状态下开机,按*下下下上上上(导航键的上下键)进入工程模式后恢复出厂设置,必须连续操作两次,然后放入SIM卡开机,无需再输入密码,此时手机密码恢复为初始密码"0000"。
8180/GiyaQ1688/1699测试指令:*#369#
S1000A测试指令:*#301#
G100,G200,GC600测试指令:2945#*#
(十三)TCL
TCL手机解锁, 应该看LOT号解锁,LOT号共8位数,第1位数代表年份,第2位数代表月份,第3位数代表日期,第4、5、6位数代表生产批号,第位7数代表软件版本及LCD供应商代码,第8位数代表模块型号等 。 LOT号第8位数:0为2C模块,1为2C2模块,4为2D模块,5为GM230模块,前两种模块可用万能解锁指令,而后两种只能用软件升级。
TCL8XXX/9XXX系列的万能密码:无卡状态下输入*#*#1705#后进入工程模式再选4选6 恢复出厂设置。(插卡容易造成来电号码乱)
TCL8198/8298解话机锁:输入*#*#1705#后再按发射键进入工程模式
TCL2系列/5系列解锁指令:*#*#5625# 测试指令为*83786633#进入百宝箱 ;你的手机如果是02、03、02版的或再高的,只需要输入*#*#5625#就可以解锁。如 果不是就需要升级到02、03、02版的才能解锁。看2898的软件版本是先输入*83786633#,然后从菜单里的《百宝箱》里找《测试》的一 项功能看就OK 。
TCL3188解网络锁:插卡输入246135
TCL3988开关键盘锁:按中间的菜单下键和#键上锁;按左上软键和#键解锁。
TCLQ510/718/728/3998等机型的测试指令:*83786633#
TCL光芒618测试指令:*01763*476#
TCL668测试指令:按*键和开机键
TCL9X9系列手机测试指令:待机状态下输入 *01763*3666#
TCL施耐德系列手机测试指令:不插卡按 *→*←←*←*
TCL商机3000解锁:同时按住*0# 然后按开机键,手机进入测试状态,此后按下右键全部选定,再按?***蠹 |
