查看: 981|回复: 3
datasocket传输波形问题?
发表于 2007-5-14 15:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触labveiw 自己写的read vi总是出错 发出来请高手指点。datasocket服务器可以收到数据。
发表于 2007-5-14 15:33:41 | 显示全部楼层
不看你的程序了,你先拿自带的例子测试吧。反正挺简单的。你让一个发送正弦波,一个接收,连续工作10分钟以上看看是否还有波形在动。
另外可以采用共享变量代替datasocket 的方式,而且更简单实用。
 楼主| 发表于 2007-5-14 16:13:17 | 显示全部楼层
自带的例子我该ip为127.0.0.1后通过,貌似跟例子的数据类型不一致,然后自己的转化总是出错。
发表于 2007-5-14 21:21:06 | 显示全部楼层
数据类型的转化,就使用vraint to...的转化就很方便。
GMT+8, 2026-9-30 08:18 , Processed in 0.038277 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
