查看: 921|回复: 2
很简单的问题,希望大家指导(调用dll驱动数据采集卡)
发表于 2005-6-17 03:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>一晃到交论文的最后时刻了   急啊  </P>
<>先说几个  课题采集卡的参数 和  函数说明:</P>
<>HANDLE AC_OpenDriver(void)   功能:获取驱动句柄  返回:句柄如果为0则驱动未成功加载</P>
<P>AC_CloseDriver(HANDLE  Portio    参数: portio  要关闭的句柄  返回:无</P>
<P>AC1056_InputIOData(HANDLE  Portio, int Base,int Channel)</P>
<P>功能:I/O读    </P>
<P>Portio  驱动句柄      Base  基地址(0x210)       Channel:通道号,0,1两个通道 </P>
<P>现在要设计一个很简单的采集系统,用波形发生器产生信号,从采集卡输入,在前面板上得到一致的波形.</P>
<P>我参考的vi 的框图程序(图一) 和  面版程序(图2)</P>
<P>我做的vi     和  采集卡自带的dll  </P>
<P>3个东西均打包 上传   ,谢谢大家指导.</P>
[此贴子已经被作者于2005-6-16 20:07:11编辑过]
 楼主| 发表于 2005-6-17 05:18:12 | 显示全部楼层
<>http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;ID=1806</P><>找到老大  指点的连接   受益颇深</P><>谢谢了</P>
发表于 2010-3-11 14:58:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 07:49 , Processed in 0.046689 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
