查看: 1324|回复: 2
请教如何用以太网传输文件?
发表于 2007-5-15 16:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求是任意格式的文件
但是对文件的大小有要求
必须是一个固定的大小,如果文件太大则分若干次传输,最后一次如果文件达不到固定的大小,则需附加一些内容使之达到固定大小再传输。同时文件前面还会附加一些控制用的字符串要先发过去,这个我想用两次tcp发送应该可以吧。
这样能实现吗?
一直有个问题,labview发的应该都是字符串吧,那么传输文件的时候文件是以什么格式传输的呢?我要从labview发文件通过底层单片机或者arm板来接收,那又是什么格式的呢?
发表于 2007-5-16 01:22:15 | 显示全部楼层
只是网络发文件,可以用一些现成的其他语言写的DLL或其他插件来做会较为方便,当然自己做也可以,不断地读文件,然后一部分一部分发出去,另一边再重建就可以的!对于文件类型,可以自己写个简单的协议把它发过去也是可以的,好运!
 楼主| 发表于 2007-5-16 11:00:21 | 显示全部楼层
请问版主,我自己做的话应该怎么做呢?
手头的教材都是老版本的
发现8.2的文件IO节点很多都不同了呀
GMT+8, 2026-9-30 08:18 , Processed in 0.026938 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
