查看: 1216|回复: 5
数据保存
发表于 2007-5-16 10:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做一个数据采集记录系统,要将采集到的数据高速的写入硬盘,每一批数据都要有时间标记,并且数据量非常大,达几百GB,请问有什么好的方法可以实现高速的写入并回放,采用什么文件格式较适合?
谢谢指教!
发表于 2007-5-17 09:43:39 | 显示全部楼层
几百GB
是挺大,现在硬件倒是有上TB啦
数据大,还要高速,先资讯下NI 吧
不能误导呀,呵呵
 楼主| 发表于 2007-5-17 13:34:46 | 显示全部楼层
谢谢你的回答!
我的意思不是一次性就要写这么多到硬盘,只是一批一批的写,连续不断,直到存完为止,总共有几百G,请指教!
发表于 2007-5-17 14:15:37 | 显示全部楼层
高速保存应该用DMA,采用scsi硬盘.数据格式当然采用二进制比较好.具体看看NI的网站上有没有类似例子吧.
 楼主| 发表于 2007-5-17 14:43:27 | 显示全部楼层
谢谢二位了!我也想用二进制。
发表于 2007-5-17 19:29:07 | 显示全部楼层
TDMS数据流不错!可以采用这个方法。
如果保存的为1维数组的话用二进制型保存好,2维的话容易出问题。
GMT+8, 2026-9-30 09:02 , Processed in 0.033144 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
